Riparare subwoofer Focal Cub 2
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
SediciAmpere ha scritto:Hai sostituito l'ntc?
No, dovrei procurarmelo.
Facciamo la prova lo stesso o va cambiato?
se c'è la lampadina in serie, puoi ponticellarlo
solo se c'è la lampadina in serie
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ok
maxri, visto che hai intrapreso un tentativo di riparazione io credo che la miglior cosa sia cercare di capire, almeno per sommi capi, il funzionamento di cio che testi o che provi a riparare, il che ti aiuta anche a non farti male e a non fare ulteriori danni.
Detto ciò, io comincerei a cercare di capire a cosa serve questo famoso DSP 104, come controllarlo e se può essere lui o meno il problema.
Se vuoi un aiuto ti può far comodo sapere che gli NTC sono un particolare tipo di termistore e negli alimentatori si usano in serie all' alimentazione per limitare la corrente di inrush.
Questo picco di corrente si verifica perché gli elettrolitici scarichi si comportano (per un breve periodo) come dei cortocircuiti, e potrebbe danneggiare principalmente il ponte raddrizzatore.
Con queste keyword e con cio che ti ha detto
elektronik al post [12] ora sta a te dirci cosa fa l' NTC e come lo testeresti.
Dopo tutta questa pappardella, se il ponte è buono non credo sia il caso di perdere altro tempo con l' NTC...
E farei come ti ha suggerito
setteali.
Scherzi a parte, se hai dei dubbi chiedi, il forum è pieno di gente MOLTO più competente di me che saprà darti spiegazioni piu precise delle mie.
A me non sembra, anche perché in tal caso andrebbe bypassato a condensatori carichi e non vedo nulla nelle vicinanze a cio deputato.
Inoltre mi sembra uno schema abbastanza comune e nella maggioranza dei casi si usano proprio gli NTC.
Buongiorno e grazie a tutti.
Per adesso non faccio altre prove perché abbiamo scoperto con
setteali di essere abbastastanza vicini e lui si è reso disponibile a dare un'occhiata alla scheda.
Credo che questo possa evitare anche a tutti voi di sprecare troppo tempo cercando di spiegarmi le prove da fare.
Sarà mia cura aggiornare il forum con gli sviluppi e continuare la discussione.
Ciao.
Ciao.
Buongiorno,
scrivo questo post per chiudere questa discussione perché non mi piacciono le cose lasciate in sospeso :)
Il subwoofer non è riparabile, ringrazio
setteali per il tempo che ci ha dedicato ma come lui potrà eventualmente argomentare in modo migliore il guasto risiede nella schedina di controllo dei due transistor.
Il problema è che questa scheda ha componenti non siglati.
Quindi il guasto era sicuramente al di fuori delle mie possibilità, l'importante è averci provato, aver escluso che si trattasse di una cosa banale e aver imparato qualcosa.
Di nuovo grazie a chi ha provato ad aiutarmi e in particolare a
setteali per la sua disponibilità e pazienza.
mettigli un crossover e trasformalo in un subwoofer passivo
SediciAmpere
40 messaggi
