Contatori elettrici trifase - spiegazione modelli
[1] Contatori elettrici trifase - spiegazione modelli
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 3 set 2019, 10:16
Buongiorno,
stavo leggendo online per capire le differenze tra i vari gruppi di misura trifase (GET2A GET3A GIST GET4S e GISS)
Da quello che capisco i primi tre hanno l'interruttore e gli ultimi due no, ma non capisco la differenza, ad esempio, tra GET3A e GIST e tra GET4S e GISS, qualcuno potrebbe spiegarle.
Pensavo dipendesse dalla "bidirezionalità" ma guardando le foto tutti hanno la serigrafia che indica tale caratteristica.
Questo è il libretto che ho trovato a riferimento
213 1 7
[2] Re: Contatori elettrici trifase - spiegazione modelli
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 3 set 2019, 11:41
Vada a memoria.
GET è il vecchio gruppo misura trifase
GIST è la nuova versione aggiornata.
GET3A e GIST sono per misure dirette
GET4S e GISS per forniture non limitate o semidirette
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[3] Re: Contatori elettrici trifase - spiegazione modelli
Messaggioda Foto UtenteVenom90 » 26 set 2019, 0:32
Qui ho notato che dipende dalla zona. Sono due gruppi di contatori, il 90% dei comuni hanno il gruppo GEM GET2A GET3A e GET4S... Rari comuni hanno GISM GIST e GISS.. ma fin dal 2004 erano divisi in questi due gruppi, ricordo che a casa avevo un GEM 2003 e nella casa dei nonni che era in un comune di quelli col gruppo più raro avevano il GISM 2004. Credo che dipenda dal tipo di trasmissione dati da contatore al modulo per telelettura in cabina. I modelli dei due gruppi sono in base alla potenza, tranne (GEM e GISM che sono monofase per cui max 9kw).. Dove lavoro abbiamo due capannoni con due civici diversi e quindi due contatori diversi, in quello della produzione dove abbiamo 70kw di contratto circa ci misero un GET4S mentre nel capannone laboratori e uffici che abbiamo 20kw tipo ci hanno messo un GET3A.
Foto UtenteVenom90
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
