Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentenordest » 25 set 2019, 13:08
Buongiorno, sto per iniziare il secondo anno di magistrale in ingegneria elettronica e sono un po' indeciso riguardo alla mia specializzazione nel senso che ho messo dentro più corsi nel piano di studio ma non sto seguendo una specializzazione forte in qualcosa.
Uno di laboratorio di controlli perché avevo fatto altri corsi in passato di teoria, poi un altro di "design di elettronica per l'energia" e un altro di "progettazione per l'elettronica analogica".
Pensavo di fare la tesi in elettronica per l'energia però non so se mi conviene fare un secondo corso di teoria dopo il primo che ho fatto (da 9 crediti) in power electronics, in questo modo rinunciando al corso di progettazione di elettronica analogica.
Non ho voluto specializzarmi troppo per poter magari fare cose diverse in base agli sbocchi lavorativi che trovo.
Voi cosa pensate? Potrei effettivamente fare un altro corso tipo "smart network" o qualcosa del genere, ma di nuovo dovrei rinunciare a quello di progettazione per l'elettronica analogica.
Per dire quel corso di progettazione per l'elettronica analogica contiene argomenti del tipo:
Metodi di progettazione dei circuiti elettronici con esempi scelti tra: circuiti ad amplificatori operazionali, alimentatori stabilizzati, generatori di forme d'onda e di impulsi, phase locked loop (PLL), amplificatori a media e bassa frequenza, circuiti driver e amplificatori di potenza.
Analisi termica degli amplificatori di potenza.
Processo di ottimizzazione di un progetto. Tecniche di modellizzazione di sistemi non lineari. Stima dei risultati attesi. Tecniche di layout circuitale. Utilizzo di software di simulazione e di layout.
Assistenza al progetto dei circuiti assegnati.
Voi cosa pensate? mi conviene concentrare tutto su power electronics? Oppure se cerco altri corsi magari trovo robe più legate all'elettronica analogica quindi rinuncio a power e faccio la tesi andando in quella direzione...
Foto Utentenordest
83 1 6
[2] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 28 set 2019, 19:50
nordest ha scritto:Voi cosa pensate?
Se vuoi usare al meglio alcuni crediti bonus in tuo possesso, piuttosto che fare l'ennesimo corso valuterei tirocini curricolari, o meglio Erasmus placement in qualche azienda estera.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentenordest » 30 set 2019, 16:14
Grazie mille per la risposta. Infatti non sto facendo molti corsi apposta. Per quello vorrei un po' selezionarli.
Ora sono indeciso però perché di mia intenzione continuerei con il laboratorio di power electronics però vedo che c'è un corso di Progettazione e sintesi di circuiti integrati digitali. Ho paura che questo secondo corso possa essere molto più utile in ambito lavorativo. D'altra parte però a me ispirano di più i corsi più vicini al mondo analogico. Se salto questo corso di circuiti integrati digitali mi perdo qualcosa di importante secondo voi?
Ecco il suo contenuto:
Il corso segue tre linee principali, strettamente collegate tra loro. Una parte del programma è dedicata allo studio della metodologia di progetto dei circuiti digitali VLSI basata sul linguaggio VHDL, e gli strumenti CAD che lo utilizzano, per la descrizione, la simulazione e la sintesi. Una seconda parte è dedicata allo studio, dalla prospettiva del progettista digitale, dei blocchi fondamentali di un sistema di elaborazione dei segnali: operazioni aritmetiche in virgola fissa, valutazione di funzioni trascendenti, aritmetica distribuita, filtri FIR e IIR, trasformate DFT e FFT, codici a controllo di errore. Esempi di realizzazione di questi blocchi verranno sperimentati in laboratorio. Infine, una terza parte del corso sarà dedicata allo sviluppo di un progetto relativo alla realizzazione di un circuito per l'elaborazione numerica del segnale.
Foto Utentenordest
83 1 6
[4] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 30 set 2019, 16:49
Tutto dipende da cosa vuoi fare, da quale azienda vuoi approcciare e quali sistemi hai intenzione di andare a curare. Tieni conto che i corsi universitari forniscono una infarinatura, un accenno, rispetto a quanto poi troverai in azienda.
Manca ad esempio del tutto un corso sui sistemi embedded: cos'è un BSP, come scelgo il microcontrollore più adatto per la mia applicazione, come strutturo il codice di un sistema embedded, come gestisco gli stati operativi e come disegno i DC/DC in questo senso; insomma, manca un corso di System Integration.
Il Corso di CID, centrato sugli FPGA, è l'unica opportunità che hai di capire grosso modo come funzionano quei dispositivi. Mi raccomando, fare il corso con testa, non cercare di trattare la CPLD come fosse un microcontrollore (visto fare nel 90% dei casi).
Per il resto, ti consiglio di fare pratica col saldatore e di montare qualche prototipo per i fatti tuoi. Il corso di Progettazione di Elettronica Analogica (di Rossetto, vero?) può fornirti una grande opportunità in tal senso. I circuiti proposti sembrano molto banali, ma quando provi a realizzarli sputi letteralmente sangue. Ecco un esempio: https://www.electroyou.it/brabus/wiki/carico_attivo
Già solo la lezione sui PLL Vale la frequenza al corso.
Se invece ti vuoi buttare sulla microelettronica, ci sono Gerosa e Bevilacqua ad aspettarti: due corsi di altissimo livello, per andare a vedere la tana del bianconiglio fin sotto al substrato.
Insomma, finché sei all'uni cerca di prendere più che puoi, poi avrai modo di affinare la tua preparazione nel settore in cui ti inserirai dopo gli studi.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[5] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 1 ott 2019, 11:46
nordest ha scritto:[...] progetto dei circuiti digitali VLSI [...] sistema di elaborazione dei segnali: operazioni aritmetiche in virgola fissa, valutazione di funzioni trascendenti, aritmetica distribuita, filtri FIR e IIR, trasformate DFT e FFT, codici a controllo di errore. [...] circuito per l'elaborazione numerica del segnale.[/size]
nordest ha scritto:a me ispirano di più i corsi più vicini al mondo analogico. Se salto questo corso di circuiti integrati digitali mi perdo qualcosa di importante secondo voi?
Ci sono cose che e' bene sapere a prescindere dalla specializzazione che poi si prende. Avere almeno idea di come si faccia un ASIC, cosa sia un sintetizzatore, un compilatore, eccetera e' utile.
Tuttavia dobbiamo sfruttare al meglio i pochi corsi/crediti che hai a disposizione. Se vuoi fare l'analog designer, molto meglio fare un corso di power per saper progettare i blocchi delle alimentazioni che non un corso di VLSI
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[6] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentenordest » 1 ott 2019, 15:49
Grazie mille per le risposte. Mi sono accorto che ho la possibilità di fare un altro corso che sto valutando, che mi sembra importante dai contenuti. Si chiama corso di progettazione di circuiti integrati per l'elaborazione dei segnali. Questo mi sembra molto importante, forse mi conviene farlo.
Sintesi della funzione di trasferimento di un filtro: problema dell'approssimazione. Realizzazione circuitale di un filtro analogico: filtri Gm-C, MOSFET-C e Switched-Capacitor. Celle biquadratiche e strutture a traliccio (ladder). Figure di merito tipiche per convertitori A/D: SNR, DR, INL e DNL. Architetture fondamentali per convertitori A/D: flash, pipeline, sigma-delta. Soluzioni circuitali per la realizzazione di PLL e sintetizzatori di frequenza.
C'è anche la progettazione CAD in laboratorio.
Foto Utentenordest
83 1 6
[7] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2019, 15:57
Quello è il famoso CIES, di Gerosa! Preparati, è veramente tosto.
Se sei incerto, tieni aperto. Io a suo tempo ho dato tutti gli esami opzionali che stai menzionando, senza scartare nulla. Fidati, non basta davvero mai. Cerca di seguirli bene e di capire il nocciolo della questione; una volta fuori avrai difficilmente la possibilità di seguire lezioni così chiare e complete.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[8] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto Utentenordest » 1 ott 2019, 15:58
Quindi mi consigli di farlo assolutamente? (è che c'è il rischio che non riesca a farlo)
Foto Utentenordest
83 1 6
[9] Re: Magistrale ingegneria elettronica specializzazione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 3 ott 2019, 9:32
nordest ha scritto: (è che c'è il rischio che non riesca a farlo)
Questa è una frase che non si può sentire... se vuoi farlo ti impegni e lo fai. Se vuoi evitare gli esami difficili, tutto questo post mi sembra che perda senso.
Sembrerò brutale, ma così la penso.
My 2 cents
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
