Impedenza connettori/adattatori HF.
[11] Re: Impedenza connettori/adattatori HF.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 ott 2019, 13:52
Non ho mai parlato di datasheet ma di inserzioni online tipo questa (ne ho preso una a caso, la prima che mi è capitata) dove oltre a non essere specificato, si vendono per la videosorveglianza adattatori che a giudicare dalla foto sembrerebbero da 50 ohm.
Ripeto, ne ho presa una a caso ma il web è pieno.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[12] Re: Impedenza connettori/adattatori HF.
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 ott 2019, 14:56
Cercando su e-bay non mi sorprende che non trovi le informazioni.
Vai su siti più seri per l'acquisto di questi prodotti (RS Components, DigiKey, Mouser, ...) e troverai facilmente le informazioni che cerchi. esempio
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[13] Re: Impedenza connettori/adattatori HF.
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 4 ott 2019, 15:31
DrCox ha scritto: esisnc ha scritto:
un valore generico di prima approssimazione 0,7.
In realtà dire una cosa del genere non ha molto senso. Sulla base di cosa fai questa approssimazione? Senza specificare le considerazioni che ti portano a fornire un numero, il numero stesso perde di ogni significato.
La presente discussione riguarda i connettori/adattatori HF e relativi cavi coassiali con impedenza caratteristica 50 o 75 Ohm.
Il numero da me indicato nel post [8], cioè 0,7, approssima il fattore di velocità dei cavi con isolamento in polietilene, credo i più diffusi, che vale più precisamente 0,66 come si trova scritto nei rispettivi data sheet. Tutto qui.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
[14] Re: Impedenza connettori/adattatori HF.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 ott 2019, 17:38
Concordo: per la maggior parte dei cavi di uso radioamatoriale il fattore di velocità è dalle parti di 0.6-0.7
39,6k 7 11 13
[15] Re: Impedenza connettori/adattatori HF.
Messaggioda Foto Utente0175 » 8 ott 2019, 15:41
..... e molti OM esperti dicono che usare cavo di buona qualita' a 75 ohm gli dia poca diffrenze in termini di ROS !
Foto Utente0175
15 3
