piastra metaldetector
[1] piastra metaldetector
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 4 ott 2019, 11:05
Ciao a tutti ,
ho regalato a mio figlio un metal detector a livello amatoriale .
Ho visto ultimamente su Dmax una trasmissione dove utilizzano metal detector per grandi superfici con una piastra molto grande autocostruita con tubi o canalette per impianti elettrici con probabilmente all'interno dei fili o qualcos'altro. Mi è venuta la curiosità di costruirla per cercare in spiaggia o simile ? Qualcuno mi potrebbe aiutare ?
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: piastra metaldetector
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ott 2019, 3:02
Non mi risulta sia possibile "migliorare" un metal detector mettendoci una testa (la "piastra") più grande... quello che vedi è un contenitore in cui presente una bobina di Rogowsky; tale bobina è meccanicamente di costruzione "relativamente semplice" ma è accordata appositamente per funzionare col circuito di quel metal detector e la sua taratura è peraltro una operazione per nulla banale che presuppone competenza in materia e attrezzatura adeguata.
[3] Re: piastra metaldetector
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 5 ott 2019, 19:08
ahh ok ok grazzzzie mille. pensavo fosse piu' semplice ..ciao
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[4] Re: piastra metaldetector
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 31 ago 2023, 14:46
sampei62 ha scritto:Ciao a tutti ,
è possibile farlo (fare una piastra grande) ma attenzione:
solo se questa è una mono-loop... (mono bobina) ed il tuo metaldetector è ad impulsi (PI).. ed è probabilmente ciò che hai visto in quanto una configurazione del genere (piastra enorme) si può fare solo con i metal detector ad impulsi e permette solo di trovare grossi oggetti in profondità (no monetine).
mi spiego:
nella piastra del metal detector ci possono essere 1 o più bobine disposte in modo diverso a seconda della tecnologia che impiega il metal detector.
Se fosse un tipo che usa una mono-bobina, basta rispettare l'induttanza di quella originale e ripristinare la schermatura (della bobina) ed è tutto ok.
Se si tratta di più bobine, benchè siano solo fili avvolti su una forma... è un casino bilanciarle (e qui diventa un discorso molto lungo).
comunque si fa prima a realizzare un metal detector preso da una rivista dove i dati sulla piastra sono noti e modificare quella anzichè creare una piastra per un detector commerciale, le cui caratteristiche sarebbero pressochè ignote.
Foto Utentevenanzio
360 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
