Portafusibile sezionatore
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2) Dati della linea:
Campo da basket con 4 torri faro con 2 fari da 130 W led ognuo (numero 8 in tot).
Predisposto un contattore trifase da 25 A da cui derivo :
- Portafusibile sezionatore Fase R: torre faro 1
- Portafusibile sezionatore Fase S: torre faro 2
- Portafusibile sezionatore Fase T: torre faro 3/4
con fusibile da 2 A l'uno
Anche Per poter accendere i fari tutti tramite un unico interruttore bipolare classico. Ho seguito le stesse considerazioni fatte (non da me) per le linee esistenti solo per omogeneizzare il quadro...
a valle del contattore
perché non a monte, così da poter sezionare anche il teleruttore?
Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.
Sei sicuro che il fusibile da 2A sia abbastanza largo? vero è che la corrente a regime è piccola, ma all'accensione l'elettronica potrebbe dare una corrente di in-rush. che se superasse l' I^t del fusibile potrebbe fonderlo.
Anche avessi usato un 1,5 mm^2 come conduttore, avresti comunque di certo una portata più abbondante.
JAndrea ha scritto:a valle del contattore
Anche, si... Dipende da come è fatto il quadro, presumo che ci sarà un interruttore a monte di tutti i contattori che protegge l'intero quadro...
JAndrea ha scritto:Eventualmente esistono portafusibili con un polo protetto ed uno a semplice sezionamento.
Se interviene il fusibile come fa a sezionare il neutro? O.o
Almeno l'itagliano sallo...
15 messaggi
