Alimentazione mini PC
[1] Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto UtenteFukinagashi » 7 ott 2019, 15:34
Buongiorno. Ho un mini PC che funziona a 5 V.
Essendo però molto lontano dalla presa a 220 V ho dovuto creare una prolunga.
A causa del calo della tensione ai poli dell'ingresso del PC arrivano 4.7 V che sono sufficienti per far accendere il PC ma non a far funzionare correttamente la LAN.
Avete qualche consiglio/soluzione da suggerirmi?
[2] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 ott 2019, 16:00
Curiosità perché non puoi prolungare lato 220 V ?
4.311 3 4 9
[3] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto UtenteFukinagashi » 7 ott 2019, 16:22
Il mini PC è ospitato su un telescopio e ho dovuto creare delle prolunghe usando dei cavi piuttosto sottili con guaina in silicone per ottimizzare la flessibilità.
Inoltre vorrei evitare di caricare il telescopio con alimentatori vari che non saprei bene come e dove fissare.
[4] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 ott 2019, 17:20
La prima cosa che mi viene in mente visto che hai un cavo LAN (no Wifi giusto?) è quella di passare a POE così elimini il cavo di alimentazione e hai solo il cavo LAN. Ci devi lavorare un attimo e utilizzare due di questi
Occhio alle connessioni nel primo nel connettore circolare immetti 5V in quello vicino al telescopio prelevi i 5V.
Onestamente non so se ci guadagni qualcosa ma lo propongo nell'ottica di semplificare al massimo il tutto.
4.311 3 4 9
[5] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto UtenteFukinagashi » 7 ott 2019, 17:36
E' corretto niente WIFI.
Ho capito il principio ma non è che trasferisco il problema nel cavo LAN?
Più o meno la sezione del cavo dovrebbe essere la stessa...
[6] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto Utentebrabus » 7 ott 2019, 17:49
Potresti usare un cavo a tre conduttori, usando il terzo come "sensing" di ritorno.
In alternativa, impiega un alimentatore da 5,2V: sei ancora all'interno delle specifiche del protocollo USB, ma compensi la caduta di tensione sul cavo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[7] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto UtenteFukinagashi » 7 ott 2019, 17:59
Esistono alimentatori con quella tensione di uscita? Forse 5.4V sarebbe meglio comunque...
[8] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 ott 2019, 18:06
Come viene pilotato il telescopio?
5.093 3 6 8
[9] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto UtenteFukinagashi » 7 ott 2019, 18:11
In che senso? Il telescopio sta su una montatura che compensa il moto di rotazione della Terra per far si che l'immagine sia "ferma". Si usano tempi di esposizione fino a mezz'ora (con filtri a banda stretta).
[10] Re: Alimentazione mini PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 ott 2019, 18:13
Domanda "diretta": a cosa serve il minipc? Marca e modello?
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
