Transistor Bc547 come interruttore
[1] Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 10 ott 2019, 13:08
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Ho un banalissimo circuito per azionare un relais a 24 V, da una mcu con uscita a 3.3v. Il transistor però si attiva sia se porto la base a massa, sia se la porto a tensione di 3.3v.
Dovrebbe essere impossibile eppure si comporta in questo modo.
Sull'emettitore ho il negativo e sul collettore aziono poi la bobina.
Sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie :-)
Foto Utentewinny
[2] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2019, 13:19
Transistor guasto. Danneggiato dalla extratensione di apertura del relè ?
O dalla corrente circolante nella bobina?
Prova prima ad accendere un led in serie a 1kohm come carico .
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 10 ott 2019, 13:23
In questo caso è obbligatorio mettere una resistenza fra GPIO e base del NPN, e un diodo in antiparallelo al relè. In caso contrario, il circuito funziona una volta sola, poi il transistor si brucia :)
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[4] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2019, 13:31
Brabus ok
a occhio, metti 1kohm in serie alla base
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 10 ott 2019, 13:45
Si si il diodo c'è e la resistenza anche, ho controllato già inizialmente con l'oscilloscopio le tensioni inverse.
Domani provo a sostituire il transistor, grazie ragazzi, vi farò sapere :-)
Foto Utentewinny
[6] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 ott 2019, 15:27
winny ha scritto:Si si il diodo c'è e la resistenza anche...
Per completezza, posta lo schema relativo al circuito (usa FidocadJ).
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 ott 2019, 17:09
Quanto assorbe la bobina del relais?
Ciao boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 10 ott 2019, 17:31
winny ha scritto: transistor si attiva sia se porto la base a massa, sia se la porto a tensione di 3.3v.
Il negativo di cosa? Se hai una tensione negativa, sia con tensione di base a 3.3V che a 0V ottieni una tensione base-emettitore positiva...
Certo avere uno schema da guardare non sarebbe brutto
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[9] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 10 ott 2019, 19:04
Certo domani mattina vi posto schema e ulteriori dettagli
Foto Utentewinny
[10] Re: Transistor Bc547 come interruttore
Messaggioda Foto Utentewinny » 11 ott 2019, 4:48
Buongiorno ragazzi, come detto da MarcoD
avevo il transistor bruciato.
Il circuito elementare è questo:
Avrò urtato con qualche puntale erroneamente, e siccome non sono molto pratico a livello "hardware", avevo completamente sottovalutato il fatto che il transistor fosse bruciato, pensavo più a un problema circuitale :-|
Siete davvero disponibili, Grazie O_/
Foto Utentewinny
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
