Buongiorno a tutti, leggo sulle batterie al litio (ma non solo) le sigle S1, S2, S3, S4, S5.
Cosa significano?
batterie al litio
Moderatore:
6367
6 messaggi
Ciao, cercando in rete ho trovato questo https://it.bosch-automotive.com/it/parts_and_accessories/service_parts_1/batteries_4/s3_s4_s5/s3_s4_s5_1
dove nella tabella si vede S3 come batteria per veicoli datati, S4 per tutti i veicoli e S5 per i veicoli di nuova concezione. Sinceramente non so cosa possa essere la differenza.
A questo punto anche io sono curioso di capire.
sono batterie al piombo per avviamento di auto a benzina.
più è alto il numero, più è alta la corrente di spunto:
https://www.quattroruote.it/news/indust ... telle.html
http://www.formulabosch.it/batterie-raz ... -la-gamma/
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
Ci sono voluti solo 30 anni, ma finalmente il prof. Goodenough, alla veneranda età di 97 anni, dopo aver cambiato il mondo, ha ricevuto il premio Nobel per aver inventato le batterie a ioni di litio.
Prima di lui, le batterie al litio contenevano litio in forma metallica, si incendiavano spontaneamente, e l'incendio non si poteva spegnere con l'acqua, che invece lo alimentava ancora di più, perché il litio si incendia a contatto con l'acqua.
Il prof inventò (o perfezionò, ora di preciso non lo so) le batterie a intercalazione, per cui non c'è più placcatura e "splaccatura" di un pezzo di metallo (tipo come succede nelle batterie al piombo), ma gli ioni di litio si staccano da un elettrodo fatto di un composto di litio, navigano nell'elettrolita e vanno a incastrarsi (o meglio, intercalarsi) negli interstizi del reticolo cristallino della grafite di cui è fatto l'elettrodo opposto. Lo spostamento di ioni corrisponde, nei fili collegati alla batteria, a uno spostamento di elettroni... quindi a una corrente elettrica.
Le prime batterie a ioni videro la luce nel 1991 con la Sony.
La mia prima batteria al litio fu nel Nokia 9110 del 1999.
LucaCassioli
6 messaggi
