Da 308 MHz a 433 MHz ?????
[11] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ott 2019, 17:21
Prima anche in Italia si adoperava la frequenza a 310 MHz adesso sono vietati ma ci sono ancora alcuni che adoperano vecchie centraline apricancelli con questa frequenza.
7.800 4 6 7
[12] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 11 ott 2019, 20:47
Grazie a tutti :)
Quindi posso anche buttarlo ?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[13] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 11 ott 2019, 20:52
purtroppo per non aver controllato bene tempo fa comprai dei moduli RX-TX che invece di essere a 433 MHz erano a 300 MHz fui tratto in inganno dalla descrizione e traduzione non corretta. Adesso sto molto attento per non essere tratto in inganno. Ciao Antonio
7.800 4 6 7
[14] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 ott 2019, 13:37
Cardos ha scritto:Quindi posso anche buttarlo ?
Buttare per buttare, visto che hai accesso ad un analizzatore di spettro potresti provare a spostare - se possibile - la frequenza di trasmissione. La vite in alto si direbbe un compensatore, se il tutto non è quarzato, regolando il compensatore la frequenza di trasmissione si dovrebbe spostare. Dubito si possa spostare di 120 MHz ma provare non costa nulla
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 12 ott 2019, 20:22
Ok grazie ci provo
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[16] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteCardos » 13 ott 2019, 10:51
Sono riusciti con il compensatore a spostare la frequenza su 433 ma non riesco ad aprire i cancelli :(
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[17] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 13 ott 2019, 11:36
Cardos ha scritto:Sono riusciti con il compensatore a spostare la frequenza su 433 ma non riesco ad aprire i cancelli :(
Bisogna vedere che codifica ha la tua ricevente perché i telecomandi cinesi non hanno la codifica motorola che spesso trovi nei nostri telecomandi per apricancelli, potrebbe anche essere che il ricevitore è rollingcode è il tuo telecomando non è compatibile
7.800 4 6 7
[18] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 ott 2019, 13:22
Sempre per la filosofia buttare per buttare prima provo a vedere se...
Se hai un altro telecomando funzionante vedi se riesci a portare la frequenza di trasmissione del nuovo telecomando sulla stessa frequenza: se il ricevitore è a banda relativamente stretta, basta qualche decina di kHz in più o in meno per uscire dalla finestra di ricezione. Poi magari la codifica non è quella corretta e butti tutto lo stesso :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[19] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto Utente0175 » 21 ott 2019, 9:25
infatti RX dovrebbe essere a banda larga, prova piu volte con il compensatore per la frequenza in tx ...magari riesci ! ciaoooo
Foto Utente0175
15 3
[20] Re: Da 308 MHz a 433 MHz ?????
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 21 ott 2019, 9:39
speedyant ha scritto:Ottimo! Hai un telecomando illegale! Spediscilo in Australia da un certo Dave!
E chi sarebbe ?
Freedom is not free
224 1 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 446 ospiti
