Resistenza di un MOSFET
6 messaggi
Salve! Qual è il motivo per cui ad un JFET e ancora di più ad un MOSFET è generalmente applicata un'alta impedenza d'ingresso? Grazie in anticipo
Cosa intendi con
Non "applichi" una impedenza di ingresso. Piuttosto la "vedi".
Se con "applicata" intendevi qualcosa di specifico, prova a chiarire meglio. Se invece vuoi sapere perche' in generale l'impedenza di ingresso di un MOSFET e' alta (cosa tra l'altro non vera in generale, in quanto dipenda da come lo usi: ad es. in configurazione common-gate non hai una impedenza di ingresso cosi' elevata come nel common-source o common-drain), allora possiamo parlarne.
Cosa intendevi?
?Starbyte ha scritto:è applicata
Cosa intendevi?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
DrCox ha scritto: perche' in generale l'impedenza di ingresso di un MOSFET e' alta
Esattamente questo grazie
Comincia con il disegnare (in FidoCAD) il circuito di piccolo segnale di un semplice source-comune. Partiamo da lì
tra l'altro le cosi si complicano se vai a lavorare in alta frequenza switching, l'impedenza di ingresso può anche diventare molto bassa.....
Ti consiglio comunque di partire studiandoti come funziona un mosfet dalle basi.
saluti
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
L'ingresso di un mosfet immagino tu lo intenda come tensione gate-source. L'impedenza al gate dipende da vari fattori, molto sinteticamente puoi vederla come una capacità non lineare.
In DC non scorre corrente (a parte un piccolo tunneling) e quindi "vedi un'impedenza infinita", forse è questo il caso che intendi.
Per MOS di potenza la situazione è più complessa, c'è l'effetto Miller e ci sono diversi pesi per capacità verso il source e verso il drain.
La risposta come avrai capito dipende dal caso particolare e può essere generalizzata scrivendo per esteso i parametri del dispositivo.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
6 messaggi
