ciao a tutti.
Dovrei collocare dei micro led max 5 dietro una tegola modificata a casetta per
far sembrare che si illumini con un solo interruttore l' ingresso poi le scale, atrio camere o
altre stanze e rimanere tutto acceso.
Come alimentazione visto lo spazio esiguo avevo pensato di utilizzare delle batterie o 4.5 volt
oppure 1 da 9v.
Ho letto altro post viewtopic.php?f=1&t=54094
ma non fa al caso mio.
Dato che mastico moooolto poco di elettronica, esiste un sistema pratico per costruirlo oppure
esistono gia' dei kit pronti ?
Grazie a tutti per la vostra pazienza
accendere dei led uno dietro l'altro
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Se lo trovi gia` fatto, tutto di guadagnato, altrimenti diventa un circuito "complicato" con un paio di integrati almento, shift register 4015 e un po' di porte per derimbalzare l'interruttore, resettare il circuito...
Dovresti spiegare bene come deve funzionare.
sampei62 ha scritto:Ho letto altro post viewtopic.php?f=1&t=54094
Usando 5 LED con la propria resistenza, puoi ottenere quello che vuoi con il sistema proposto. Per contenere gli ingombri bisogna giocoforza usare un micro, altre soluzioni necessiterebbero di ingombri maggiori. Devi però avere conoscenze di programmazione e avere l'hardware per programmare il micro, oltre che un minimo di esperienza nella realizzazione di circuiti partendo dallo schema.
Se i tempi non sono critici e non devono essere variabili forse sarebbe più semplice usare un circuito RC e un FET per ogni LED+relativa R
Oppure un Arduino...ecco l'ho detta l'eresia
Ma cos'è un presepe o qualcosa di simile?
A puro titolo di curiosità posto questo schema preso da 110Thyristor Projects del 1972.
Fa quello che ha richiesto l'OP per 4 lampade. Ai tempi però i LED erano ancora agli albori e di microcontrollori manco a parlarne
Ciao e grazie per le vostre risposte.
Allora...le mie tegole / casette ,sono simili a
Queste che ho trovato su Internet perché al momento non riesco a postare le mie:
https://images.app.goo.gl/qKrS1pBX8eTgd2CW7
Praticamente per far vedere la tegola/casetta al
Completo, vorrei cliccare su un interruttore e quindi si illuminerebbe in successione di un paio si secondi ma rimanendo allo stesso tempo accesi i led che simulerebbero illuminazione di una casa vera.
Si possono trovare già dei kit pronti ?
Non so Assolutamente utilizzare Arduino, ZERO ASSOLUTO.
eventualmente qualcuno potrebbe farlo al posto mio ? Oppure ho detto un' eresia ?
Grazie a tutti Voi
Grazie a tutti Voi
Per qualcosa di già fatto dovresti cercare in ambito presepi diorami e simili...
Ma se ti facciamo uno schema semplice poi sei capace di procurarti i componenti e realizzare un circuito?
25 messaggi
