accendere dei led uno dietro l'altro
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Minimale generatore di rampa (RC...) e driver per VU-meter (voltmetro) LED?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Bene, allora devi solo aspettare con un po' di pazienza che ti facciamo (io o un altro volenteroso) lo schema.
claudiocedrone
Eccomi...
Siccome era un po' che non gicavo coi LED ho messo giù uno schemino che funziona ma provocherà il mio BAN definitivo per incompetenza elettronica
Ipotesi di partenza: uso di 4 stilo ricaricabili NIMH, che sono economiche, garantiscono capacità sufficiente per uso prolungato e sono facilmente ricaricabili.
Lo schema è dimensionato per LED da 100mA, valore probabilmente eccessivo per lucine "da tegola"... ma basta cambiare la resistenza di carico Rc in caso di LED di potenza inferiore.
RC: ogni circuito RC determina il ritardo di accensione rispetto al LED precedente, nel mio schema circa 4s ma cambia in base al FET usato
FET: va usato un FET con tensione di soglia Vgs,th e tensione di "plateau" minore di quella minima di alimentazione (nel caso circa 4V).
Per sbaglio ho usato IRF640, che è sovradimensionato per la corrente in gioco e ha Vgs,th=4V max e Vgs, plateau=5,5V... funziona lo stesso ma qualcosa con Vgs,th=2,5max e Vplateau=3,5V (es ST STP16NF06L) forse funzionerebbe meglio con accensione più brusca
Provato con l'altro FET citato il tempo di ritardo si riduce un po' come prevedibile.
Riguardo il circuito, faccio presente che per ogni LED e relativa Rc c'è solo 1 FET + 1R + 1C... più semplice di così non mi viene niente che non siano integrati (e comunque anche un integrato vorrà R e/o C esterni per definire il tempo di ritardo)
Fa la funzione che vuoi, ma deve essere alimentato a 12V.
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
