da
OnceUpon » 17 ott 2019, 15:48
Buongiorno a tutti,
due piccoli quesiti che so saranno alquanto banali per molti di voi riguardo la Bobina a lancio di Corrente.
1) il circuito che alimenta la bobina di sgancio deve essere preso a monte o a valle dell'interruttore che andrà a sganciare la stessa?
2) stavo guardando lo schema della Bobina A9A26948 della Schneider, e proprio non riesco a capire come possa funzionare visto che la chiusura dell'alimentazione sulla bobina passa per un contatto della stessa
OnceUpon
0 3
da
Mike » 18 ott 2019, 12:02
Danielex ha scritto:Colleghi i due pulsanti in parallelo.
Occhio però, se in vece avessi un unico pulsante che sgancia più di una bobina, il sistema non è considerato idoneo dalla Norma CEI 64-8 perché si perde la segnalazione di integrità del circuito (sulla lampada a bordo pulsante).
I contatti dei pulsanti NC vanno in serie, se è una bobina di minima tensione, non a lancio di corrente per cui ne puoi mettere in parallelo quante ne vuoi e non è richiesta la segnalazione integrità del circuito.
Edit: è una bobina di sicurezza con funzionalità di minima tensione e input da lancio di corrente. Non è detto che sia ammesso il parallelo, bisogna vedere cosa dichiara il produttore.
Michele Lysander Guetta
55,6k
7
10
12
- G.Master EY
OnceUpon
0 3
