interruttore pompa antincendio
[1] interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteDavik » 17 ott 2019, 12:58
Buongiorno
Avrei bisogno di un confronto sulla corretta installazione dell'interruttore alimentazione gruppo pompe antincendio.
l'interruttore in questione è classificato come "circuito di sicurezza"; quindi posso installarlo nel quadro contantore esterno, insieme al DG con separazione metallica o devo fare un quadro elettrico a parte?
Nella seconda ipotesi la derivazione a monte, cioè subito a valle del contatore, deve avere qualche requisito particolare?
Foto UtenteDavik
[2] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 ott 2019, 8:57
Va bene nello stesso quadro.
Il cavo di collegamento fra contatore e la morsettiera deve avere portata non inferiore alla somma delle correnti dei due DG
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2019, 12:16
Va in parallelo al DG, quindi diventano due DGL (CEI 0-21). Non ci sono altri requisiti particolari da rispettare sul quadro.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto Utenteferri » 18 ott 2019, 14:33
Eviterei di installarlo all'interno del QVC se il quadro medesimo è metallico.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[5] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteDavik » 21 ott 2019, 16:15
Anche per voi si classifica come circuito normale; il mio dubbio era nato perché si potrebbe interpretare come "circuito di sicurezza" quindi stesso quadro con separatore, oppure anche come "circuito resistente al fuoco" quindi come da TNE con quadro separato.
Foto UtenteDavik
[6] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 ott 2019, 16:24
La linea che alimenta la pompa antincendio è certamente un circuito di sicurezza. La prescrizione del separatore dove l'hai trovata? Grazie
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteDavik » 21 ott 2019, 20:58
norma CEI 64-8/5
"-Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza
I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere indipendenti dagli altri circuiti."
nella nota sotto specifica che possono rendersi necessarie separazioni resistenti al fuoco, involucri o circuiti con percorsi diversi.
Foto UtenteDavik
[8] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 ott 2019, 8:37
Visto grazie ti riferisci all'art. Art.563.1.
che stabilisce la necessità di indipendenza dei circuiti e al suo commento
che indica alcune possibilità.
Separare l'interruttore della linea pompe da quello generale dell'impianto ordinario secondo me serve a poco e non è necessario.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto UtenteDavik » 22 ott 2019, 18:04
Che in certe occasioni serva a poco (tipo nicchia esterna con solo interruttore generale) posso anche essere d'accordo, però secondo me non lo si classifica "circuito di sicurezza" secondo norma CEI, tenendo solo in considerazione la norma prevenzione incendi (dove non indica particolari accorgimenti nel quadro), perché se seguiamo la norma CEI, come giustifichi l'indipendenza del circuito di sicurezza da quello ordinario? un guasto sull'interruttore generale può interessare anche quello di sicurezza in mancanza di particolari accorgimenti.
Foto UtenteDavik
[10] Re: interruttore pompa antincendio
Messaggioda Foto Utentecalmo » 30 ott 2019, 11:01
io personalmente ho trovato utile questa guida
guida voltimun pompe antincendio 2008.pdf
(273.73 KiB) Scaricato 399 volte
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
