Devo riparare la batteria del mio portatilino EEEPC 1000h.
Potrei anche comrarla nuova ma, essendo ormai vecchiotto come modello, correrei il rischio di riceverne una ormai datata.
La batteria è questa : http://bit.ly/2MSP85B (link a ebay)
Come si apre? si deve per forza usare il dremel ?
grazie ....
le batterie penso siano le solite 18650
riparazione batteria eeepc
5 messaggi
Difficile riparare una batteria...
Io ho aperto quella del mio portatile e ho scoperto che alcune celle erano totalmente fuori range in tensione, quindi oltre a essere danneggiate c'era un guasto anche nel circuito di gestione...ho comprato una online e va benissomo
Giusto, però quelle batterie sono a rischio, è passato troppo tempo.
Poi penso che non sia proprio così conveniente, ormai è veramente vecchio.
Possiedo delle 18650 che non uso, non mi costerebbe quasi nulla..
no certo, anche io avevo valutato la cosa.
Non credo che le batterie in commercio siano vecchie, non sono originali fatte all'epoca ma sono compatibili fatte da costruttori specializzati.
Se vuoi provare a riparare la tua...cerca di verificare che il circuito funzioni, per esempio tirando dei fili esternamente e verificando che in carica e scarica le celle nuove restino nei range consigliati per la chimica in questione
richiurci ha scritto:Se vuoi provare a riparare la tua...cerca di verificare che il circuito funzioni, per esempio tirando dei fili esternamente e verificando che in carica e scarica le celle nuove restino nei range consigliati per la chimica in questione
Dopo aver letto il tuo post ho subito pensato a come controllare il bms..
Una volta cariche e scariche misurare la tensione sotto carico.
Non vorrei avere sorprese :)
grazie dei consigli.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
