Salve ragazzi vi prego di aiutarmi nella risoluzione di questo circuito.
Nel diagramma della figura due fonti di tensione indipendenti si alimentano contemporaneamente
Carico rappresentato dalla resistenza R3 e dall'induttanza L3. Le tensioni efficaci delle fonti
sono V1 = 220 V e V2 = 220 V. I valori dei parametri elettrici rappresentati nel circuito della figura
sono: R1 (2,4 ohm), R2 (3,4 ohm), R3 (22,0 ohm),
L1 (2,2 mH), L2 (2,6 mH), L3 (22,2 mH)
. La frequenza della tensione è, per entrambe le fonti, f = 50 Hz.
Si chiede:
a) intensità della corrente efficace a R1
b)intensità della corrente efficace a R3.
Se la frequenza alla fonte 1 è f1=50Hz e alla fonte 2 è f2=400Hz, si chiede:
c)intensità della corrente efficace a R1
d) intensità della corrente efficace a R3
Ragazzi vi prego di aiutarmi, grazie!!!!
Risoluzione circuito
15 messaggi
Caso 1 con generatori entrambi a 50 Hz: Millman; e poi legge di Ohm e Kirchhoff
Caso 2 con 50 Hz e 400 Hz: Sovrapposizione degli effetti; e ogni scenario può essere trattato con impedenze equivalenti e/o legge di Ohm e Kirchhoff.
Scusami, non ho capito cosa sia Millman e sovrapposizione degli effeti. Potresti risolverlo per capire come debba svilupparli questi problemi?
Con queste premesse, è meglio che inizi con problemi più semplici. Non credi?
Senza contare la terminologia che stai adottando
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Il problema è che devo consegnarlo risolto entro lunedì. Ecco perché ho chiesto di aiutarmi
Dennybru ha scritto:Salve ragazzi vi prego di aiutarmi nella risoluzione di questo circuito….
Ciao, provo a cimentarmi nel quesito da te proposto (in particolare la seconda parte).
Come ti è già stato accennato, dovresti applicare il principio di sovrapposizione degli effetti dal momento che il circuito proposto è lineare: ergo è possibile ricondurre lo studio di un circuito in regime periodico non sinusoidale a quello di due circuiti in regime puramente sinusoidale.
La corrente i1(t) sarà pertanto così esprimibile
I due sub-circuiti sono in regime sinusoidale, pertanto possono essere analizzati con l'ausilio dei fasori.
Per il circuito (1), ovvero quello con soltanto il generatore di tensione v1(t), il fasore della corrente i1(t) sarà così esprimibile
essendo
pertanto nel dominio del tempo si ha
(*)Mentre per il circuito (2), si ha
essendo
(**)Sommando le correnti (*) e (**), si ottiene la corrente i1(t) complessiva nel circuito di origine di cui sotto l'andamento temporale plottato con SpeQ
Ti invito a verificare i calcoli, penso possa essere un buon esercizio.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Grazie mille, presumo che anche per la prima parte vada fatto lo stesso procedimento però con stessa frequenza
La prima parte la puoi risolvere utilizzando i fasori, trattasi infatti di un circuito in regime sinusoidale.
Prova a dirci come risolveresti l'esercizio, sicuramente i suggerimenti arriveranno
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
