perche' se uso la funzione "continuita' " del mio multimetro su di un LED, questo si accende ma lo strumento non emette alcun rumore ?
[NEWBIE] - Test continuita' e LED
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Potrebbe darsi che il tuo strumento consideri "continuità" una resistenza inferiore a un certo valore (typ. qualche decina di Ohm).
Il led offre una resistenza maggiore e quindi il tester non segnala continuità pur facendo scorrere nel led una corrente sufficiente ad accenderlo.
Leggi le istruzioni del tuo tester.
P.
P.
E infatti e' proprio cosi': "quando la resistenza non supera i 50 Ohm circa si ottiene un suono"!
Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
Ultima modifica di
mir il 19 ott 2019, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.-
Ciao.
Se si testano dei componenti con il multimetro posto in prova resistenza o in prova diodi, occorre dissaldarli. Solo in questo modo hai una misura veritiera.
Con i componenti saldati andresti a misurare non solo il componente che ti interessa ma anche tutto quello che è collegato ad esso.
boggiano ha scritto:...Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?..
boggiano ha scritto:Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
Se non ci sono resistenze troppo basse in parallelo, collegando i puntali con la giusta polarità, il led si accende ed hai il riscontro visivo.
P.S. Sempre che la tensione di prova sia abbastanza alta da far accendere anche i led a VF elevata
Purtroppo,sono resistenze da 10 Ohm!
Li dissaldo tutti e poi li controllero' uno ad uno.
Ultima modifica di
mir il 19 ott 2019, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Pero' e' cosi'. Sono SMD con la scritta "100" e con tester leggo "10".
O.T.
mir
Ho eliminato tre quote in altrettanti messaggi;
boggianoPer rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.
O.T.
16 messaggi
