[NEWBIE] - Test continuita' e LED
[1] [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 19 ott 2019, 14:58
perche' se uso la funzione "continuita' " del mio multimetro su di un LED, questo si accende ma lo strumento non emette alcun rumore ?
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 19 ott 2019, 15:10
Potrebbe darsi che il tuo strumento consideri "continuità" una resistenza inferiore a un certo valore (typ. qualche decina di Ohm).
Il led offre una resistenza maggiore e quindi il tester non segnala continuità pur facendo scorrere nel led una corrente sufficiente ad accenderlo.
Leggi le istruzioni del tuo tester.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 19 ott 2019, 16:11
E infatti e' proprio cosi': "quando la resistenza non supera i 50 Ohm circa si ottiene un suono"!
Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 ott 2019, 23:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.-
Foto Utenteboggiano
65 3
[4] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 ott 2019, 16:54
Ciao.
boggiano ha scritto:...Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?..
Se si testano dei componenti con il multimetro posto in prova resistenza o in prova diodi, occorre dissaldarli. Solo in questo modo hai una misura veritiera.
Con i componenti saldati andresti a misurare non solo il componente che ti interessa ma anche tutto quello che è collegato ad esso.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2019, 18:45
boggiano ha scritto:Ma allora come faccio a verificare dei LED SMD ancora saldati ?
Se non ci sono resistenze troppo basse in parallelo, collegando i puntali con la giusta polarità, il led si accende ed hai il riscontro visivo.
P.S. Sempre che la tensione di prova sia abbastanza alta da far accendere anche i led a VF elevata
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 19 ott 2019, 19:10
Purtroppo,sono resistenze da 10 Ohm!
Li dissaldo tutti e poi li controllero' uno ad uno.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 ott 2019, 23:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Foto Utenteboggiano
65 3
[7] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 ott 2019, 20:16
10 ohm in parallelo ai led? Di cosa stiamo parlando?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 19 ott 2019, 20:33
boggiano ha scritto:...Purtroppo,sono resistenze da 10 Ohm!
MOLTO poco probabile.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[9] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 19 ott 2019, 20:41
Pero' e' cosi'. Sono SMD con la scritta "100" e con tester leggo "10".
O.T. Foto Utentemir
Ho eliminato tre quote in altrettanti messaggi; Foto UtenteboggianoPer rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.
Foto Utenteboggiano
65 3
[10] Re: [NEWBIE] - Test continuita' e LED
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 19 ott 2019, 20:44
Quindi se misuri la resistenza ai capi del led con il tester in posizione ohmmetro misuri 10 Ohm in entrambe le direzioni?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
