Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
[1] Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 ott 2019, 21:59
Buonasera a tutti,
qualcuno sa se esiste una funzione che provvede ad effettuare una interpolazione ai minimi quadrati, di un modello non lineare che gli fornisco io, di una funzione che restituisce più di un valore d'uscita?
Non è la stessa cosa che fare un fit sulle singole funzioni che definiscono la funzione vettoriale.
Grazie in anticipo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 18 ott 2019, 12:37
Ianero ha scritto:interpolazione ai minimi quadrati
Non esiste. O interpoli (passando per tutti i punti) o fai una approssimazione/regressione (ad es con i minimi quadrati).
Quello che vuoi fare non puoi chiamarlo interpolazione.
Per interpolare, la cosa che secondo me si avvicina di piu' e' usare la funzione
Codice: Seleziona tutto
interpn
Per la regressione, prova a guardare qua: https://www.mathworks.com/help/stats/mvregress.html
oppure prova a farla tu a mano.
A me non vengono in mente altre funzioni gia' pronte
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteIanero » 18 ott 2019, 17:55
Mi sono accorto in realtà di aver commesso un errore. Quello che devo fare è trovare la curva 3D che meglio approssima un set di punti, condizionando il problema alla seguente equazione parametrica per la curva da trovare:
\left\{\begin{matrix}
x(t) = \frac{v\cos(\phi)\cos(\beta)}{k}(1-e^{-kt})+d_{0}\cos(\alpha)\\ y(t) = \frac{v\sin(\phi)\cos(\beta)}{k}(1-e^{-kt})+d_{0}\sin(\alpha)
z(t) = \left ( \frac{v\sin(\beta)}{k}+\frac{g}{k^2}(1-e^{-kt})-\frac{g}{k}t \right )
\end{matrix}\right.
dove i parametri da stimare sono i tre angoli \alpha, \beta, \phi, e inoltre k, v e d_0.
Dunque direi, se non faccio errori, che io devo minimizzare l'errore quadratico medio su due curve separatamente, z(x) e z(y), eliminando il parametro tempo:
z(x)= \left( v\sin(\beta)+\frac{g}{k}\right )\frac{x-d_0\cos(\alpha)}{v\cos(\phi)\cos(\beta)}+\frac{g}{k^2}\log\left(1-k\frac{x-d_0\cos(\alpha)}{v\cos(\phi)\cos(\beta)}\right)
z(y)= \left( v\sin(\beta)+\frac{g}{k}\right )\frac{y-d_0\sin(\alpha)}{v\sin(\phi)\cos(\beta)}+\frac{g}{k^2}\log\left(1-k\frac{y-d_0\sin(\alpha)}{v\sin(\phi)\cos(\beta)}\right)
Fin qui ti torna o vedi errori di impostazione del problema?
Se è giusto, allora in Matlab lo farei così:
x_fittype = fittype('(v_0*sin(beta)+9.8/k)/(v_0*cos(beta))*( (x-d_0*cos(alpha))/(cos(phi)) ) + 9.8/(k^2)*log( (1-k*(x-d_0*cos(alpha))/(cos(phi)*v_0*cos(beta))) )','independent','x','dependent','z')
opt=fitoptions('Method','NonlinearLeastSquares');
%specifico in ordine: alpha,beta,d_0,k,phi,v_0
opt.Lower      = [-pi/4 pi/4-5*pi/180  2000 1e-4 pi-10*pi/180 100];
opt.StartPoint = [0 pi/4  3000 1e-3 pi 150];
opt.Upper      = [pi/4 pi/4+5*pi/180  4500 1e-2 pi+10*pi/180 200];
z_fit = fit(x_data,z_data,x_fittype,opt)
e analogamente poi anche per z(y).
Dandogli in pasto una traiettoria con \phi=\pi, la stima su z(x) avviene benissimo, mentre quella su z(y) restituisce:
Complex value computed by model function, fitting cannot continue.
Try using or tightening upper and lower bounds on coefficients.
che sicuramente dipende da quel \sin(\alpha) nel logaritmo.
Come si potrebbe gestire questo problema? Lui sta ricevendo tanti valori di z e corrispondentemente tanti valori di y\approx 0.
Grazie.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 ott 2019, 22:50
Sulle regressioni non lineari hai provato a usare R (programma open source multi piattaforma) ? Ha nativo il calcolo dei minimi quadrati non lineari:
https://www.rdocumentation.org/packages ... topics/nls
non mi è mai servito per funzioni vettoriali ma per funzioni singole non lineari individua i coefficienti in modo efficiente, basta caricare i dati e impostare il modello con i valori iniziali dei coefficienti da individuare.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteIanero » 18 ott 2019, 23:03
Vado a dare un’occhiata, grazie.
Nel frattempo ho scoperto che per il mio scopo forse ciò che mi serve è il metodo dei minimi quadrati totali (TLS), devo approfondire anche questo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[6] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 ott 2019, 16:35
Ianero ha scritto:Quello che devo fare è trovare la curva 3D che meglio approssima un set di punti, condizionando il problema alla seguente equazione parametrica per la curva da trovare:
\end{matrix}\right.
Hai un certo numero di punti nello spazio e vuoi trovare il valore dei parametri del tuo modello al fine di fittare tale nuvola di punti.
Quello che farei io è:
- definire una funzione costo da minimizzare: puoi considerare ad esempio la somma dei quadrati delle distanze, o altre metriche.
- usare una funzione di minimizzazione che ti restituisca i parametri
Per quanto riguarda il secondo punto, invece di usare
fit
, userei
fmincon
oppure, in caso di problemi più rognosi, spesso mi ha salvato usare
simulannealbnd
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[7] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteIanero » 20 ott 2019, 9:06
Provo, grazie. :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[8] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto Utentexyz » 20 ott 2019, 13:03
Ianero ha scritto:...il metodo dei minimi quadrati totali (TLS)...
Sarebbe in inglese Total Least Squares. E' sempre un metodo per individuare una retta, le funzioni che hai come modello sono trigonometriche, difficilmente riesci a trovare una trasformazione biettiva adatta allo scopo.
Qui spiega una tecnica con R per una regressione non-lineare con un modello una funzione vettoriale:
https://stats.stackexchange.com/questio ... ssion-in-r
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[9] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 20 ott 2019, 14:55
Seguo. Ho un problema simile.
5.687 3 9 13
[10] Re: Interpolazione di funzioni vettoriali in Matlab
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 21 ott 2019, 11:13
Alla fine della fiera, identificare dei parametri altro non e' che un problema di ottimizzazione, per il quale devi trovare il minimo di una certa funzione ("funzione costo") da te definita.
Partiamo da un caso piu' semplice, di cui e' immediato visualizzare il risultato.
Consideriamo questa funzione:
\end{matrix}\right.
Come fittare un insieme di punti usando questa funzione?
Ecco un esempio di codice (che verosimilmente senza modificarlo non funzionera' con i tuoi dati, e' giusto per darti l'idea di come approcciare il problema)
main.m
% data..... %already defined
% t..... %already defined
%% Initialize variables
alpha=0;
beta=0;
phi=0;
k=0;
v=0;
d0=0;
%% Fitting
x0 = [alpha, beta, phi, k, v, d0];
options = optimset('MaxFunEvals',10000,'TolFun',1e-9,'TolX',1e-9);
[x] = fminsearch(@(x) cost_function(t, data, x), x0, options);
alpha=x(1);
beta=x(2);
phi=x(3);
k=x(4);
v=x(5);
d0=x(6);
%% check result
[ x,y ] = fitting_function( t, alpha, beta, phi, k, v, d0 );
figure
plot3(t,data(1,:),data(2,:),'-b','LineWidth',2)
hold on
plot3(t,x,y,'--r','LineWidth',2)
xlabel('t')
ylabel('x')
zlabel('y')
grid minor
legend('data','fit')
cost_function.m
function [ cost ] = cost_function( t, data, x )
alpha=x(1);
beta=x(2);
phi=x(3);
k=x(4);
v=x(5);
d0=x(6);
[ x_var, y_var ] = fitting_function( t, alpha, beta, phi, k, v, d0 );
cost_x = sum( (x_var - data(1,:)).^2 );
cost_y = sum( (y_var - data(2,:)).^2 );
cost = mean([cost_x, cost_y]);
end
fitting_function.m
function [ x,y ] = fitting_function( t, alpha, beta, phi, k, v, d0 )
x = v*cos(phi)*cos(beta)./k * (1-exp(-k*t))+d0*cos(alpha);
y = v*sin(phi)*cos(beta)./k * (1-exp(-k*t))+d0*sin(alpha);
end
Per il problema x,y,z,t che hai tu, devi solo aggiungere una dimensione.
Se il fitting non funziona, per problemi con dati piu' complessi, si puo':
- cambiare tecnica di ottimizzazione (come accennato sopra, ad esempio la simulated-annealing)
- cambiare gli initial guess
- definire una cost-function differente
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Matematica generale
