domani vado a vedere se ne vendono uno uguale.
Comunque forse non mi sono spiegato bene io...la manopola è collegata alla vite del termostato e aumenta o diminuisce il gioco del contatto. Non avendo una sonda a contatto con l'olio o con i moduli sente solo la temperatura dell'aria nella scatola in cui è messo. Di fatto dovrebbe funzionare da regolatore ambientale finquando non lo imposti sul massimo e allora diventa una sicurezza. Se a me non interessasse regolare la temperatura con la manopola e quindi usassi solo gli interruttori delle resistenze, perché non posso mettere solo un termofusibile di protezione?
Radiatore ad olio
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
dav ha scritto:domani vado a vedere se ne vendono uno uguale.
OK
La manopola è solo un indicatore di posizione ed è estraibile dal termostato.
E' esatto, sente la temperatura dentro la scatola.
In che punto lo metti?
Come lo fissi al radiatore?
Che tipo di fusibile metti?
Che temperatura scegli?
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Potrei smontare il supporto del termostato rotto e fissare il termofusibile da 300°(T indicata sul vecchio termostato) su di esso in modo da mantenere la stessa distanza dalla parete della scatola.
Comunque ho capito, ti ringrazio per il tempo dedicatomi.
Mi piace sapere come una cosa funziona, perché si è rotta e come certe soluzioni sono meglio di altre :)
dav ha scritto:In alternativa alla manopola potrei usare un interruttore termostatico da 60°C (o diverso) normalmente chiuso come quello della foto?
Se, come immagino, il radiatore è da 2000 watt, l'interruttore non è adatto perché è dato per una corrente di 5 A.
Mi auguro che tu legga questo post, ma un termofusibile va direttamente a contatto del corpo scaldato.
Io ti avevo fatto delle domande e dovevi rispondere non fare di testa tua!
Alex
Alex
Alex
Non ho ancora fatto niente, domani vado a prendere il pezzo nuovo!
16 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
