Salve
Nelle schede tecniche di un trasformatore MT/BT sono riportate le perdite a carico a 75°C e a 120°C ma al 100% del carico nominale.
Se avessi necessità di sapere quali sono le perdite a carico al 20-30-50% di potenza? Posso prendere quelle del trasformatore equivalente? Per es. al 50% del carico di un trafo da 1.600 kVA le perdite di un trasformatore da 800 kVA?
Perdite trasformatore a bassa % di carico
4 messaggi
Salve
crit,
Le perdite a carico, in prima approssimazione, variano secondo la formula riportata da
RLC.
Quelle a vuoto rimangono costanti.
Di fatto una moderna (tier I normativa ecodesign) macchina MT/BT in resina da 1600 kVA ha il suo punto di massima efficienza attorno al 40% della potenza nominale.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
, allora si ha che
