ho un banalissimo partitore di tensione alimentato a 9V formato da 1 resistenza da 100kOhm e una LDR.
Prima di montare la fotoresistenza la collego al multimetro e vedo che, mettendo un dito sopra leggo un valore di circa 50kOhm, quindi, facendo i conti, come Vo dovrei ottenere circa 3V.
Collegando il multimetro e coprendo la fotoresistenza, invece, leggo Vo = 0.6 V.
Perche' ?
Partitore con LDR e lettura multimetro
4 messaggi
Sicuro che sia un fotoresistore e non un fotodiodo?...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Sicuro che sia un fotoresistore e non un fotodiodo?...
Devo avere fatto qualche errore di lettura, dovuto alla stanchezza della giornata!
Cose che capitano; ah, ohm unità di misura va scritto minuscolo.
claudiocedrone
4 messaggi
