Ciao, un po' in ritardo (il lavoro!) ma eccomi qui per CONFERMARE che cambiati gli elettrolitico il problema si è risolto! Ovviamente ho anche effettuato la pulizia "leggera" del pick up e della meccanica...
Ora legge senza problemi.
Una domanda: "ma è vero che il laser si esaurisce?". Da quello che so: o va, va male per problemi legati ad altri compinenti (tipo il mio) o non va perché bruciato. Leggo di gente che dopo X ore di funzionamento devono cambiare il laser per ritrovare "la musica" (e tutte le solite parole per descriverla)...
Che ne pensate?
Sostituire emettitore laser nel pick.up CD
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Felice che il problema sia risolto.
Nessun componente elettronico ha una durata infinita ed il laser non fa eccezione.
Tuttavia, non è un elemento particolarmente fragile (una volta messo nel circuito e se non viene "spinto"), non è certamente lì che cercherei in prima battuta per eliminare un problema su un lettore CD.
Poi l'ampiezza di un diagramma ad occhio si misura facilmente, si riesce a vedere se il problema viene da lì oppure no. Insomma, non c'è ragione per operare a caso su di esso.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Di nulla!
Aggiungo però che il pickup è comunque soggetto ad un sacco di problemi meccanici, disallineamenti, ottiche di plastica che invecchiano, etc... etc...
DarwinNE
DarwinNE ha scritto: ...ottiche di plastica che invecchiano...
Tipico dei lettori economici (da supermercato per intenderci) dopo più o meno un anno di funzionamento la lente si "cuoce" e... no disc.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Bene sono felice che hai seguito il mio consiglio di sostituire gli elettrolitici. Per me era scontato dopo che ho aperto tanti Pioneer e quasi tutti il problema erano gli elettrolitici. Si il laser si esaurisce ma dipende dai modelli usati e soprattutto quanto vengono spinti in corrente, cioè dipende dal progetto in generale e l'ingegnere che ha deciso quanto spremere da quel laser. Il classico esempio è una lampadina a filamento progettata per la 220 volt ma alimentata a 150 volt. Farà meno luce ma durerà molto di più nel tempo. Sono contento che hai risolto, un caro saluto, Mauro
Buonasera a tutti,
ho trovato questo forum cercando informazioni sul mio problema: lettore cd Pioneer modello PD-Z570T anni 90, lente 'staccata' dal suo alloggio.
Dopo averla recuperata all'interno dello spazio del case ho provato ad incollarla con del bioadesivo sottile e il lettore ha dato segni di vita solo sul primo cd.
Ho trovato video su youtube di tecnici che la incollano con della semplice colla viniclica, ma non capisco se va solo poggiata oppure se va posizionata in modo particolare per fare corrispondere dei connettori.
Qualcuno ha esperienze in merito ?
allego delle foto
Grazie mille
allego delle foto
Grazie mille
17 messaggi
