Parere vecchio motogeneratore folkmotor
[1] Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto Utentegiusepp1 » 24 ott 2019, 15:42
Salve, ho preso un vecchio motogeneratore folkmotor 4 kVA a 125v con trasformatore a 220 v. Il generatore funziona e l'ho preso per alimentare una saldatrice inverter. Vorrei sapere se qualvuno lo conosce e se secondo voi va bene per l'uso. È presente una uscita a 12 volt ma a che potrebbe servirmi? A ricaricare una batteria di avviamento, che devo scegliere? E se volessi anche ricaricare un cellulare come potrei fare? Allego foto e del generatore è del manuale della saldatrice. Datemi un parere perché non vorrei combinar danni.
Foto Utentegiusepp1
[2] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto Utentegiusepp1 » 24 ott 2019, 15:46
Altre foto
Foto Utentegiusepp1
[3] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto UtenteEnrico89 » 26 ott 2019, 14:41
Generatore stupendo d'altri tempi! Se venisse restaurato diventerebbe un capolavoro.
Per quanto riguarda le tue domande:
Con il 12 volt puoi ricaricare una batteria o alimentare piccoli motori in cc.
Per ricaricare i cellulari attacchi la spina al 220 tanto il carica del cel ha già il suo trasformatore.
Per quanto riguarda la saldatrice devi guardare sul manuale se ti dicono che è compatibile con motogeneratore perché sennò rischi di bruciare la scheda
Foto UtenteEnrico89
5 2
[4] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto Utentefpalone » 26 ott 2019, 19:52
Forse le immagini mi ingannano ma, a occhio, il trasformatore 125/220 V non mi sembra essere dimensionato per un carico di qualche kVA come una saldatrice.
Cosa c'è scritto sulla targa del trasformatore?
PS, è un oggetto bellissimo!
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[5] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 26 ott 2019, 21:35
fpalone ha scritto:Forse le immagini mi ingannano ma, a occhio, il trasformatore 125/220 V non mi sembra essere dimensionato per un carico di qualche kVA come una saldatrice.
Potrebbe essere un autotrasformatore
802 1 2 4
[6] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto Utentegiusepp1 » 29 ott 2019, 21:32
Ragazzi, appena riesco faccio una foto migliore. Senz'altro credo che la saldatrice possa essere utilizzata con generatori.
Dunque vado tranquillo a collegare un caricatore per smartphone se capitasse?
Foto Utentegiusepp1
[7] Re: Parere vecchio motogeneratore folkmotor
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 ott 2019, 3:38
Per essere proprio sicuro al 100% dovresti controllare con un oscilloscopio analogico (o almeno con un tester analogico) che la tensione non superi mai i 253volt, misurandola in fase di avviamento, di spegnimento e quando viene collegato e scollegato un carico di qualche kW.
In realtà quasi tutti gli oggetti tollerano tensioni di alimentazione fino a 300V per qualche secondo senza subire danni
4.187 5 5 8
Torna a Macchine elettriche
