Potere interruzione interruttore
[1] Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 24 ott 2019, 16:45
Buongiorno,
volevo sottoporVI un quesito. Faccio una piccola premessa (anche se superflua).
• Potere d’interruzione estremo Icu: E' il più alto valore della corrente di cortocircuito che l'interruttore è in grado di interrompere e di richiudere secondo la manovra O-t-CO (apertura, tempo di ritardo (3 minuti), richiusura e riapertura). Dopo tale manovra però l'interruttore è in grado di svolgere solo parzialmente il suo servizio e deve essere sostituito.
• Potere d’interruzione di servizio Ics: La definizione è simile a quella di Icu con due differenze:
o La manovra che l'interruttore deve superare è O-t-CO-t-CO, una chiusura e riapertura in più quindi.
o Dopo il superamento della sequenza l'interruttore deve essere in grado di riprendere normalmente il suo servizio di protezione.
E' evidente che dovrà essere Ics<Icu . Il rapporto tra i due valori può essere: 0,25; 0,5; 0,75; 1.
(La norma C.E.I 23-3 tratta interruttori automatici in BT per scopi civili (domestico e terziario). In questa norma la Icu viene detto potere di interruzione nominale Icn.)
Ora il quesito:
Supponiamo di avere un interruttore SACE Isomax S7 con i seguenti dati nominali:
-In=1600 A
-Icu=120 kA
-Ics= 60 kA
Se il guasto avesse una corrente di corto circuito di valore pari ad A come dovrei comportarmi? E se in B?
Dalle definizioni sopra riportate è chiaro che per correnti di guasto pari a Icu l’interruttore interviene per 2 volte e poi bisognerebbe sostituirlo, per correnti pari a Ics ben 3 volte e poi può rimanere in servizio (ma se ci fosse un quarto corto circuito?)
130 1 2 7
[2] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteAria » 24 ott 2019, 19:07
Scusa ma come fai a sapere la corrente di guasto?
Se riarmi linterruttore e non sta su lo cambi...
Foto UtenteAria
562 2 6
[3] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 ott 2019, 19:36
Immagino i dispositivi dovranno essere costituiti a sicurezza positiva, impedendo il riarmo nel caso in cui il dispositivo non sia più in grado di interrompere correnti di cortocircuito fino al valore nominale.
è una supposizione mia che non ho avuto modo di verificare, ma diversamente sarebbe piuttosto pericoloso esercire l'impianto...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[4] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteAria » 24 ott 2019, 20:10
Le prove a cui fai rifeirmento si riferiscono alle caratteristiche costruttive a cui deve rispondere l'interruttore, il ragionamento non è applicabile nella realtà.
Non è che in cabina hai un registo con lo storico dei guasti visti dagli interruttori.
In ogni caso prima di richiudere su guasto si fa una valutazione generale del cubicolo e quindi anche dello stato dlel'interruttore.
Per la mia esperienza comunque l'interruttore non riarma.
Forse per quelle correnti conveniva andare su un aperto dove Ics è uguale alla Icu.
Adesso generalmente per quelle taglie di solito la Icu è uguale alle Ics. O_/
Foto UtenteAria
562 2 6
[5] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 25 ott 2019, 8:05
Capisco, si effettivamente la domanda è più teorica che pratica dato che, come ha detto giustamente @Aria, non è possibile avere un registro del valore della corrente di guasto. Leggendo le varie definizioni mi era sorto questo dubbio tutto qua. Grazie O_/
130 1 2 7
[6] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 ott 2019, 8:27
L' interruttore S7 è un vecchio Isomax ABB , attualmente l'equivalente è il T7 Tmax (non giovane neppure lui....) che però ha lo stesso valore di Icu e Ics per le normali tensioni di esercizio (Ics è leggermente più bassa solo per la tensione di 690V) . La tendenza sarà quella di avere lo stesso valore di Icu e Ics anche per gli scatolati come già avviene da sempre per gli aperti
14,3k 6 9 12
[7] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 25 ott 2019, 8:30
Ok grazie. O_/
130 1 2 7
[8] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 ott 2019, 9:08
MASSIMO-G ha scritto:La tendenza sarà quella di avere lo stesso valore di Icu e Ics anche per gli scatolati come già avviene da sempre per gli aperti
Oppure, se uno ha questo problema, "basta" che scelga un interruttore con Ics > Ipsc
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 25 ott 2019, 9:50
Comunque le correnti di corto circuito effettive che gli interruttori si trovano ad interrompere sono spesso minori , molto minori, della corrente di corto circuito presunta, a meno di trovarsi nei pressi del trasformatore dove si pone anche il problema del cosfi di corto circuito che puo essere più basso di quello di prova degli interruttori
14,3k 6 9 12
[10] Re: Potere interruzione interruttore
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 25 ott 2019, 9:55
Già che sono in tematica potere di interruzione interruttori volevo chiedere anche questa cosa per capire se, mettendo un fusibile NH gL/gG da 63 A ed avendo una corrente di corto circuito presunta di 70 kA potrei in linea teorica inserire dei magnetotermici a valle con potere di interruzione superiore a 2.8 kA in quanto tale fusibile limita il valore della corrente di corto circuito a quel valore efficace (mentre 4 kA, sull’asse verticale, rappresenterebbe il valore di picco di tale corrente); sono considerazioni corrette oppure ho mal interpretato il grafico?
Grazie.
130 1 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 82 ospiti
