Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
[21] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 31 ott 2019, 11:02
Oltre tutte le SACROSANTE considerazioni fisiche fatte fin qui, per l'uccellino non vale pure, in parte, il fatto che abbia le ossa cave?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[22] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 31 ott 2019, 11:09
Le ossa cave potrebbero avere qualche effetto (peraltro molto interessante) se la frequenza di rete fosse dalle parti del GHz: diventerebbero cavità risonanti, offrendo una impedenza che crolla in corrispondenza della frequenza di risonanza del gruppo LC concentrato equivalente. Si potrebbe cuocere l'uccellino dall'interno con facilità e in modo molto efficiente! :mrgreen:
Sfortunatamente rimaniamo a 50 Hz.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[23] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 ott 2019, 11:13
brabus ha scritto: P.S.: le domande sono aperte a tutti, via alle ipotesi!
Potrebbe tornare utile l'aiuto di faraday, rigorosamente con la f minuscola :mrgreen:
Come ho scritto in un post precedente, esistono vari modelli che tengono conto di alcuni fenomeni fisici e del modello della linea elettrica. :D
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ott 2019, 11:14
Il neutro, nei sistemi TT, ovvero il sistema di alimentazione in uso in tutti gli edifici con fornitura in bassa tensione fino a 100 kW, è da considerare conduttore ATTIVO. Questo perché può assumere tensioni pericolose in condizioni anomale del circuito del distributore.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 31 ott 2019, 11:59
Non ho idea ne' riguardo la prima ne' la seconda domanda.
Le armature di un condensatore presentano una ddp, dal momento che le cariche (elettroni) sono sbilanciati tutta su un' armatura. esiste ddp ma fintantoche non ci metti la R del multimetro non puoi misurarla e soprattutto non vi è flusso di carica in moviment.
A occhio, direi che se il volatile avesse un corpo enorme, senza cariche, appena s appoggia al cavo elettrico credo si folgori in quanto per un istante gli elettroni del cavo, penso ad una macchia d' olio, scorrano sopra della sua carne. Lui immagazzinerà queste cariche, dopo 1 istante (se ancora vivo) volerà via, si appoggerà su un albero scaricandole a terra e sentendo una scossa della madonna, più o meno come quando scendo dall' auto tocco lo sportello e a quel punto parte il mio rosario.
Formazione: resto sul vago ti dico autodidatta
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
[26] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2019, 18:58
konig87 ha scritto:Non ho idea ne' riguardo la prima ne' la seconda domanda.
Non capisco perché continui ad essere ossessionato dal misurare la tensione.
Se non la misuri non esiste?
E non capisco nemmeno perché parli di flusso di carica in movimento (quindi di corrente) quando si sta parlando di tensione...
brabus ha scritto:come mai un uccellino con una gamba sola e con un artiglio solo, di spessore trascurabile rispetto a lunghezza e diametro del cavo, non prende la scossa?
Beh, direi innanzitutto perché la corrente non ha un percorso su cui richiudersi.
Sulle domande degli "uccellini besi" direi che la risposta di Foto Utentekonig87 sia corretta, almeno se si analizza l'istante in cui l'uccellino si appoggia a superfici con potenziale diverso.
Se invece ipotizziamo l'uccellino "obeso" in "regime stazionario", ossia già appollaiato al cavo, potrei supporre che essendo il diametro dell'uccello molto elevato (soprattutto nel caso dei 6000 km), la superficie dell'uccello e il cavo siano paralleli o comunque molto vicini per un lungo tratto.
Ipotizzando che l'uccello si carichi uniformemente alla tensione del punto di contatto (zampa), mentre il cavo avrà una variazione di tensione a causa della resistenza interna. Ad una certa distanza di potrebbe avere che la caduta di tensione sul cavo sia tale che la tensione tra uccello e cavo superi la rigidità dielettrica dell'aria e quindi parta una scossa che stramazzerebbe l'uccello
(più andavo avanti a scrivere più mi rendevo conto che la cosa era assurda, ma ormai che avevo scritto era peccato cancellare tutto :lol: :lol: :lol: )
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[27] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 ott 2019, 19:08
guzz ha scritto:Beh, direi innanzitutto perché la corrente non ha un percorso su cui richiudersi.
Foto Utenteguzz, stai attento. Bisogna valutare bene le dimensioni del sistema e le grandezze caratteristiche in gioco.
In parole povere, e senza entrare nei dettagli in quanto si dovrebbe scrivere un articolo, il semplice contatto (in avvicinamento) "singolo" uccello-fase permette la circolazione di una corrente transitoria sinusoidale permanente di natura capacitiva che dipende dalle dimensioni del sistema, dalla costante dielettrica del mezzo circostante (aria), dalla tensione e dalla pulsazione, dopo un breve transitorio.
Diciamo che per linee con tensione superiore a 380 kV tale corrente e' dell'ordine dei milliampere (anzi 10 volte piu' piccola). Il passerotto, possiamo dire, non prende la scossa.
P.S.
Ho scritto più volte che esistono dei modelli complicati per descrivere il sistema e che bisognava fare riferimento a faraday con la f minuscola... :mrgreen: :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[28] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 ott 2019, 19:16
Prendiamo un passerotto più grande va...
e la scossa si sente. :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[29] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 ott 2019, 19:49
guzz ha scritto:il diametro dell'uccello molto elevato
no vabbè...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[30] Re: Perché se tocco il neutro non dovrei folgorarmi?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 ott 2019, 20:11
no vabbè...
malizioso... :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
