Dubbi sulla Resistenza equivalente
Effettivamente fare direttamente l'equazione incrociata è molto più semplice, grazie mille per la tempestività!
EdmondDantes ha scritto:V. E. Galafassi, "Sopra un artificio per calcolare la resistenza totale di una rete elettrica", Il Nuovo Cimento, Vol. IV. n.3-4, pp.153-160, giugno 1947.
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Facendo un po' di ricerca si trovano cose interessanti.
Non ho capito cosa hai scritto più sotto. Avevi intenzione di fare una citazione?
Se e' cosi' te lo sistemo io.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Facciamo riferimento al post 29
Dati:
Vogliamo calcolare la resistenza equivalente R vista dai morsetti di alimentazione, ricordando che le correnti in regime stazionario si distribuiscono in modo da minimizzare le perdite.
Conoscendo le correnti
e
e' possibile risolvere la rete in oggetto.
Le perdite sono date da:
Senza giustificare i concetti matematici (punti stazionari, matrice hessiana e cosi' via) possiamo derivare rispetto a
e
ed eguagliare a zero le due derivate parziali.
Il sistema di equazioni ottenuto permette di scrivere:
La tensione ai morsetti di alimentazione vale:
Dunque:
Dati:
.Vogliamo calcolare la resistenza equivalente R vista dai morsetti di alimentazione, ricordando che le correnti in regime stazionario si distribuiscono in modo da minimizzare le perdite.
e
e' possibile risolvere la rete in oggetto.Le perdite sono date da:
e
.Il sistema di equazioni ottenuto permette di scrivere:
Dunque:
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
