Salve, qualcuno sa consigliarmi un qualche sito dove farmi chiarezza su come funzioni esattamente il consenso dai termostati alle varie caldaie o pompe di calore. Mi spiego meglio, il termostato semplicemente chiude o apre un contatto a seconda delle esigenze,oppure fa fluire una corrente?
E' corretto utilizzare cavi per segnalazione schermati (se si fanno passare insieme ai cavi dell'alimentazione)?
Contatto pulito ON OFF pompa di calore
7 messaggi
Solitamente queste informazioni si trovano sui manuali di montaggio delle apparecchiature.
Le logiche potrebbero essere molteplici, però solitamente si porta un contatto pulito alla pompa di calore/caldaia.
Quel contatto può essere qualsiasi cosa: orologio, termostato, relè...dipende da come si vuole gestire l'impianto.
Non servono cavi schermati. Solitamente si tratta di un contatto pulito che serve a dare il consenso di accensione/spegnimento alla caldaia/pompa di calore.
Vedilo come un interruttore remoto ON/OFF
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Come hanno detto gli altri è generalmente un contatto privo di tensione quello predisposto.
E' però sempre bene verificare come è poi usato dall'elettricista che completa i collegamenti.
Per qualche dollaro in più
Grazie per le risposte,quindi si possono utilizzare anche cavi di sezione 0,75 mm2 ad esempio,non ci sono problemi di distanza e caduta di tensione
mezzocorso
23 5 - New entry
Il consenso dato dal TA agisce sulla scheda di gestione della caldaia/PdC. Il tipo di segnale (valore di tensione) dipende dall'elettronica dell'apparecchio, non so se vi sia uno standard in merito sui dispositivi attuali.
Quindi non è corretto dire che non vi siano problemi di cdt. Ovvio che il consenso in bassissima tensione (o anche meno!) non agisce su un dispositivo di potenza, quindi in teoria, parlando di applicazioni residenziali, la sezione non è un problema. Tuttavia considerando che la coppia di cavi possa transitare nelle scatole o nei tubi in cui hai la tensione di rete, devi comunque garantire l'adeguato isolamento. Il cavo FS17 (ex N07V-k) mi pare che parte dalla sezione di 1 mm^2. Quindi non andrei al di sotto di tale sezione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
