Caduta di tensione da 100 V a 70 V
[11] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 15:47
Udis ha scritto:Io farei : resistenza - zener 70 volt - transistor, per erogare 1 ampere. Sarebbe tutto da calcolare ma penso sia la soluzione ottimale.
Ho qualche perplessità. Sulla resistenza o sul transistor cadrebbero 30 V, che significa dissipare 30 W.
Va bene che ci avviamo verso l’inverno, però...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 17:06
Non cadrebbero 30 volt, devi sempre abbassare prima con una resistenza di potenza e poi andare al circuito con zener - transistor. Si faceva negli anni 70-80 quando si costruivano i finali alimentati a 60-70 volt e poi dove alimentare il vu meter a 12 volt a led o preamplificatori a 30 volt. Strane perplessità....
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 nov 2019, 17:39
sempre se si tratta della discussione scorsa, come ti è gia stato chiesto,
hai pensato di misurare la corrente di bias sui finali? se trovi a vuoto più di ....20mA (li butto li), credo sia qua il problema.
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2019, 17:45
Udis ha scritto:Non cadrebbero 30 volt, devi sempre abbassare prima con una resistenza di potenza e poi andare al circuito con zener - transistor. Si faceva negli anni 70-80 quando si costruivano i finali alimentati a 60-70 volt e poi dove alimentare il vu meter a 12 volt a led o preamplificatori a 30 volt. Strane perplessità....
Indipendentemente da come fai devi comunque dissipare 30W in calore
39,6k 7 11 13
[15] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 18:05
Certo che devi dissiparli i 30 watt ma è meglio su un preamplificatore mandare una tensione stabilizzata, eventualmente mettendo anche un buon condensatore di filtro.
Si può fare così :
Immagine
Foto UtenteUdis
145 3
[16] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 18:09
Udis ha scritto:Non cadrebbero 30 volt....
In totale sí, che fanno in modo che tu dissipi comunque 30 W, nel complesso. Da qui la mia perplessità termica.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[17] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 nov 2019, 18:11
bco ha scritto:Buon giorno
Io dovrei portare un alimentatore stabilizzato con condensatore di filtro, da 100 V a 70 V circa, per alimentare un circuito di un preamplificatore...assorbimento circa 1 A ...
Se l'alimentatore è questo probabilmente si è bruciato il transistor TS27.
Se il transistor TS27 fosse in corto, o comunque se il circuito a causa di qualche problema non fosse più in grado di regolare la tensione, succederebbe proprio che la tensione di uscita aumenterebbe, si porterebbe da 70V a circa 100V e creerebbe sicuramente problemi ai circuiti a valle.
In quelle condizioni, togliendo il condensatore C60 la tensione di uscita diverrebbe pulsante con picchi di 100V e misurandola con il tester si leggerebbe un valore di circa 70V proprio come sta capitando a te.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 nov 2019, 18:12
Per Foto UtenteUdis: Schemi in FidoCadJ per favore, come da regole del forum.
Mi sono sovrapposto a Bruno prima, sorry!
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 18:58
Si è quello il circuito stabilizzatore ma è stato modificato...non so esattamente il perché 30 anni fa ne sapevo ancora meno ma quello che lo ha modificato è molto in gamba ha funzionato bene fino a qualche settimana fa...se mi dite come postare una foto ho lo schema modificato ..
Foto Utentebco
[20] Re: Caduta di tensione da 100 V a 70 V
Messaggioda Foto Utentebco » 3 nov 2019, 19:12
Forse ho trovato l'errore
BD 681 è pnp o npn?
Foto Utentebco
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
