Lampada emergenza Beghelli 1499
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
scusa
Fedib non so se nel frattempo ti sei costruito un prova ESR, il mio dubbio e che il difetto da te riportato possa essere dovuto ad uno o più condensatori con una resistenza interna alta. L'induttanza che riscalda un po' ci sta, se si fosse riscaldata in modo anomalo lo si dovrebbe notare dalla guaina, quella mi sembra come nuova.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
L'induttanza vista così sembra nuova, ma ingrandendola sembra avere qualche spira che ha riscaldato.
E' da verificare se non si trova altro come anomalia.
Udis ha scritto:L'induttanza vista così sembra nuova, ma ingrandendola sembra avere qualche spira che ha riscaldato.
la batteria è da 6 volt, dopo il diodo che dici misuro 6V, io penso sia piu l'IC che non funziona piu bene
elektronik ha scritto:scusaFedib non so se nel frattempo ti sei costruito un prova ESR, il mio dubbio e che il difetto da te riportato possa essere dovuto ad uno o più condensatori con una resistenza interna alta. L'induttanza che riscalda un po' ci sta, se si fosse riscaldata in modo anomalo lo si dovrebbe notare dalla guaina, quella mi sembra come nuova.
si i condensatori li ho controllati e sono ok
EcoTan ha scritto:Fedib ha scritto: in mancanza di tensione
Batteria?
in mancanza di tensione di rete
l' ic non funziona se l'induttanza è in corto. Non sale la tensione, comunque può essere anche l'ic ma mi toglierei lo sfizio a sostituire l'induttanza. Se hai un vecchio alimentatore per PC di recupero puoi provare a prenderne una tanto per fare una prova anche se il valore è diverso. io propendo per l'induttore ne ho cambiati parecchi negli anni indietro, da fuori di vedeva poco ma quando aperti tolta la guaina erano in corto, mi capitava spesso nelle tv anni 80 sui circuiti est ovest della mivar. La cosa più semplice è mettere a nudo la bobina, con una piccola forbicina tagli la guaina senza fare danni all 'avvolgimento al limite se buono ci rimetti in un secondo tempo un po' di nastro adesivo o guaina termo restringente, poi allora pensi all'ic....possono essere saltati anche tutti e due, l'ic in corto ha fatto scaldare l'induttore e devi sostituirli tutti e due. Vai alla scoperta e metti a nudo l'induttore.
Integrato andato allora, non vedo altro se condensatori , transistor,diodi li hai già controllato rimane l'ic.
Grazie mi ero perso qualcosa
elektronik
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
