Non riesco a trovarle da nessuna parte
sul loro sito non li vedo e siccome dovrei collegare in una abitazione civile 2 centralini con una circuiteria complessa con mtd che sottendono altri mt, mi servirebbero per coordinare la selettività.
se qualcuno fosse cosi' gentile da indicarmele, Lo ringrazio.
tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
7 messaggi
stavo valutando se utilizzare direttamente gli schneider dom, tanto vale..
il dubbio era sui sottocircuiti, pensavo di mettere C40 con C16 e C25 con C10 (metterei 25/40A tra le 2 curve di intervento) se c'era una tabella fornita del costruttore era meglio, cosi' si va un po' alla cieca ma almeno si tenta di ridurre la probabilità di doppio scatto..
Con la differenza di corrente nominale risolvi il problema della selettività per sovraccarico: in caso di cortocircuito puoi solo affidarti alle dichiarazioni dei costruttori.
La filosofia che usi va bene, ma con quelle taglie per corto circuito franco è molto difficile evitare il doppio scatto, credo che anche le tabelle schneider te lo possano confermare.
Se vuoi incrementare la selettività è necessario mettere un'interruttore scatolato a monte.
Con buona probabilità in caso di cortocircuito franco intervene comunque anche il magnetotermico (63 A) del contatore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
vi ringrazio delle risposte
una volta messo in funzione l'impianto sapro' dire:
ci sono 16 differenziali, il corto franco è fortunatamente un evento più raro del contatto a massa
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
