da
edgar » 4 nov 2019, 10:57
Chi ha sostituito i transistor originali con quelli indicati ha fatto un pessimo lavoro: guardando le specifiche dei transistor originali puoi verificare che sono quasi tutti per tensioni elevate, mentre quelli installati sono per tensioni più basse. In queste condizioni si fa presto a fare fritture di silicio. Non è da escludere che anche il TIP31C rimpiazzato sia già defunto.
Il lavoro da fare è semplice: vanno montati transistor adeguati.
P.S. In particolare quel BC337 è particolarmente a rischio: si ritrova 100 V sul collettore e ha due giunzioni da 0,7 volt in serie all'emettitore per arrivare all'uscita. In condizioni normali si ritrova una trentina di volt tra collettore ed emettitore, in caso di cortocircuito dell'uscita se ne trova un centinaio. E' un transistor da 45 V, aggiungi il TIP31C che è sottodimensionato per VCEO...
