tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
[1] tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 4 nov 2019, 1:15
Non riesco a trovarle da nessuna parte
sul loro sito non li vedo e siccome dovrei collegare in una abitazione civile 2 centralini con una circuiteria complessa con mtd che sottendono altri mt, mi servirebbero per coordinare la selettività.
se qualcuno fosse cosi' gentile da indicarmele, Lo ringrazio.
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[2] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto Utenteferri » 4 nov 2019, 9:34
selettività amperometrica coni modulari = utopia
usa magari un salto di taglia fra monte e valle (16 con 25A).
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 4 nov 2019, 22:06
stavo valutando se utilizzare direttamente gli schneider dom, tanto vale..
il dubbio era sui sottocircuiti, pensavo di mettere C40 con C16 e C25 con C10 (metterei 25/40A tra le 2 curve di intervento) se c'era una tabella fornita del costruttore era meglio, cosi' si va un po' alla cieca ma almeno si tenta di ridurre la probabilità di doppio scatto..
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[4] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 nov 2019, 17:34
Con la differenza di corrente nominale risolvi il problema della selettività per sovraccarico: in caso di cortocircuito puoi solo affidarti alle dichiarazioni dei costruttori.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[5] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto UtenteAria » 5 nov 2019, 21:01
La filosofia che usi va bene, ma con quelle taglie per corto circuito franco è molto difficile evitare il doppio scatto, credo che anche le tabelle schneider te lo possano confermare.
Se vuoi incrementare la selettività è necessario mettere un'interruttore scatolato a monte.
Foto UtenteAria
562 2 6
[6] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 nov 2019, 21:30
Con buona probabilità in caso di cortocircuito franco intervene comunque anche il magnetotermico (63 A) del contatore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: tabelle di coordinamento MT/MTD Chint
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 7 nov 2019, 19:43
vi ringrazio delle risposte
una volta messo in funzione l'impianto sapro' dire:
ci sono 16 differenziali, il corto franco è fortunatamente un evento più raro del contatto a massa
Foto Utentesalvuto
46 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
