Esercizio in AC con partitore
[11] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 nov 2019, 20:23
RenzoDF ha scritto:Suvvia, prova a scoprilo da solo.
Se te l'ho chiesto, evidentemente non lo so! :D
Dai, ho gia' perso mezza giornata per risolvere l'esercizio e l'altra mezza l'ho usata per scrivere il primo post! :D
Sii clemente..
Foto Utenteboggiano
65 3
[12] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2019, 11:19
boggiano ha scritto:... non lo so! ...
Scusa, ma che risposta è ? ... Anch'io "non so" che ora è fino a quando non guardo l'orologio. :-)
Prova anche tu a guardare l'orologio fasoriale per vedere la relazione angolare fra i fasori delle tensioni su C1 e su R2.
BTW Posso sapere cosa era stato scritto e poi cancellato su questo thread ? Grazie.
[13] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 7 nov 2019, 17:29
RenzoDF ha scritto:Prova anche tu a guardare l'orologio fasoriale per vedere la relazione angolare fra i fasori delle tensioni su C1 e su R2.
Ci provo :?
RenzoDF ha scritto:BTW Posso sapere cosa era stato scritto e poi cancellato su questo thread ? Grazie.
MI SEMBRA, che manchi un post in cui mi si consigliava di disegnare il diagramma dei fasori!
Foto Utenteboggiano
65 3
-1
[14] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utentebianciardielia » 7 nov 2019, 22:59
Ciao Foto Utenteboggiano, ti posso dire che saresti arrivato alla conclusione che:
V_C ={X_C}/{(X_C + R_2)}
partendo proprio da V_C = V_{R1} - V_{R2} e "raccogliendo per V_{R1}" nell'equazione del partitore.
-2 1 4
[15] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2019, 23:05
bianciardielia ha scritto:...saresti arrivato alla conclusione che:
:shock:
[16] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2019, 23:17
boggiano ha scritto:... Ci provo
Visto che C1 e R2 sono collegati in serie, non dovrebbe essere difficile capire quale sfasamento ci sarà fra le tensioni ai morsetti dei due bipoli. ;-)
[17] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utentebianciardielia » 7 nov 2019, 23:32
Scusa Foto UtenteRenzoDF, potrei aver detto una cavolata per via della stanchezza, ma posso provare in qualche modo a giustificarmi:
sappiamo che V_C = V_{R1} - V_{R2}. Ma:
V_{R2} = {R_2V_{R1} \over X_C + R_2}.
Allora :
V_C = V_{R1} (1 - {R_2 \over X_C + R_2}) = V_{R1}{X_C + R_2 - R_2 \over X_C + R_2} = V_{R1}{X_C \over X_C + R_2} = V_1{X_C \over X_C + R_2}
Il che mi pare abbastanza sensato :?
-2 1 4
[18] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utentebianciardielia » 8 nov 2019, 8:31
bianciardielia ha scritto:V_C ={X_C}/{(X_C + R_2)}
Edit:
V_C =V_{R1}{X_C \over X_C + R_2}
Probabilmente è per questo che eri rimasto allibito Foto UtenteRenzoDF #-o
-2 1 4
[19] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 nov 2019, 9:06
Sì, ma lo sono ancora anche dopo l’edit. :D
[20] Re: Esercizio in AC con paritore
Messaggioda Foto Utentebianciardielia » 8 nov 2019, 11:52
Posso chiederti come mai? :D
-2 1 4
