Buonasera a tutti, spero di star scrivendo nella giusta sezione del forum.
Da poco sono riuscito a recuperare un lettore DVD della Sony. Collegandolo alla TV, tramite sola presa SCART, sembra che i vari film si vedano un po' "scoloriti", insomma, non si vedono come il resto dei canali, come SKY o Netflix...
Come potrei risolvere questo problema ? Dovrei forse utilizzare HDMI1, AV, ecc al posto che Est. ? (foto)
Grazie mille a tutti e buona serata
Lettore DVD
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
[2] Re: Lettore DVD
La risoluzione dei DVD è bassa, credo che non raggiungano neanche 1280×720, per questo non cambierebbe nulla se tu usassi hdmi o altro
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
[3] Re: Lettore DVD
Capito, grazie !
In effetti potrei provare ad utilizzare la presa SCART che attualmente utilizzo per il lettore, per collegare il decoder di Sky e vedere se si ha lo stesso problema
[4] Re: Lettore DVD
Ho appena provato e utilizzando Est. per Sky ho lo stesso problema....
Per caso esiste un cavo che ha da una parte la presa SCART e dall'altra HDMI ?
Perché il mio lettore ha solo l'entrata per la SCART
[7] Re: Lettore DVD
Certo! E' un po' difficile da notare in foto, ma sembra che nelle immagini manchi del colore o che ci sia un leggero strato di grigio. Questo solo quando utilizzo la presa SCART.
La prima si vede bene, la seconda no
[8] Re: Lettore DVD
Ok!
Fai cosi:
Monta il lettore su un altro televisore, e vedi se è la stessa cosa. Se si , guarda un po nel menu del lettore, se puoi swicciare da PAL a RGB o se ci sono altre opzioni provale...
Ho l'impressione che manchi il verde... Se manca prova a cambiare la scart
Fammi sapere
Fai cosi:
Fammi sapere
[9] Re: Lettore DVD
Appena provato a cambiare presa SCART ma nulla, e il mio lettore non ha un menu, possibile ? Schiacciando su menu mentre sono sulla schermata principale non appare nulla e comunque il telecomando funziona
Proverò a cambiare tv
13 messaggi
