Buonasera a tutti.
Volevo sottoporvi un fatto che mi è capitato nei giorni scorsi.
In un condominio dove sono presenti solo seconde case (circa 15), è capitato di trovare tutti i contatori di e-distribuzione (installati in un vano tecnico interno all'edificio e quindi non manovrabili da estranei), con l'interruttore abbassato.
E' accertato che non è stato dovuto a sovraccarichi (in quanto nessuno abita gli appartamenti e tutti gli impianti interni sono spenti).
Inoltre, questo fatto si è registrato, pressochè contemporaneamente, anche su molte altre utenze presenti nello stesso paese (paesino di montagna del Piemonte).
I contatori sono del nuovo tipo OpenMeter2.0.
A qualcuno è capitato?
A cosa può essere dovuto? Segnali di errore immessi in rete dal gestore?
Grazie e buona serata
Scatto contemporaneo nuovi contatori e-distribuzione
6 messaggi
MSilvano ha scritto:C'è stato un temporale?
Già!
E' successo anche a me una cosa simile in concomitanza di un temporale con notevole attività elettrostatica.
Non so se c'è stato un temporale, potrebbe anche essere: sono seconde case e non era presente nessuno.
Tanto che ci si è accorti del problema solo a distanza di giorni.
La cosa che sembra strana è che sia successo a tutti i contatori dello stabile e della zona.
Come se vi fosse stato un "comando" da remoto del distributore, piuttosto che una sovratensione generale sull'unica linea MT che arriva in paese.
crimail ha scritto:Come se vi fosse stato un "comando" da remoto del distributore, ...
il comando da remoto il distributore lo da sul singolo contatore, non su gruppi di contatori... almeno potrebbe farlo ma intenzionalmente per distaccare una serie di forniture.
Proprio la settimana scorsa due fulmini ci hanno fatto saltare gli interruttori di tutti i GME di una zona
6 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
