Ho disperato bisogno del vostro parere technico riguardo alcuni motori che semba abbiano perso potenza col tempo....
Do un po di specifiche generali:
Il motore e' installato all'interno di un macina caffe' commerciale in modo verticale.
Potenza di targa e' 600W a 220/240V monofase. Condensatore installato e' un 450V 16uF
Cuscinetti ancora in ottimo stato. L'albero gira completamente libero.
Il macinino ha 10+ anni di servizio, ma regolarmente mantenuto ogni 3/6 mesi. (condensatore sostituito e lame sempre cambiate regolarmente.
Il problema che sto riscontrando e' che se la camera di macinatura e' vuota, il motore parte senza nessun problema.
Appena i chicchi di caffe' vengono versati nella camera ed azionato il motore, questultimo parte ma dopo pochi secondi (10-12) si ferma e si blocca.
Si sente che va sotto sforzo perche' il suono cambia drasticamente dalla partenza a vuoto fino al blocco.
Secondo voi questo e' dovuto a quale motivo?
Falsi contatti nel rotore e quindi perdita di potenza?
Perdita di potenza dovuta all'eta'?
Non ho controllato la resistenza elettrica degli avvolgimenti....
Grazie in anticipo
