Lampada emergenza Beghelli 1499
[31] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 nov 2019, 13:22
Purtroppo neanche cambiando l'IC si è risolto il problema
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[32] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 16 nov 2019, 21:39
ciao Fedib ti avevo mandato questo link te lo rimando forse potrebbe aiutarti a fare qualche test. https://www.youtube.com/watch?v=lGnfMQT ... e=youtu.be
7.800 4 6 7
[33] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 17 nov 2019, 20:10
Devi fare misure, se la tensione rialzata non c'è hai l'induttore che ti sembra buono ma è possibile che sia andato, non devi per forza vedere bruciature o altro basta una perdita di isolamento tra due spire. Altre cose che mi vengono in mente controlla la continuità piste intorno all' ic e induttore, insisti che prima o poi trovi il guaio. Di dove sei? Se siamo vicini una mano volentieri te la posso dare.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
[34] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 nov 2019, 20:16
Come ho gia scritto nei primi post, la cosa strana che capita è che se tocco ad esempio con il tester o con un filo il collettore del transistor BC327, sul PCB C301, il tutto parte a funzionare e le strisce led si accendono
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[35] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 17 nov 2019, 21:13
lo hai cambiato il BC327? Mi ricordo di un vecchio tv bianco e nero a transistor che non mi partiva, ma se toccavo la base di un transistor con un dito si accendeva e rimaneva accesa. Era il transistor alterato nella sensibilità all'interno e i partitori di tensione esterni non lo pilotavano più bene. Ora ho capito bene il problema. Cambialo il BC327 se non lo hai già fatto....
Foto UtenteUdis
145 3
[36] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 17 nov 2019, 21:16
Mi dimenticavo ,controlla se è un BC327 normale ho ha il trattino 25 oppure 40. E' importante per il funzionamento. BC-327-25 oppure BC327-40. Oppure può essere anche BC327-16 è importantissimo nella sostituzione.
Foto UtenteUdis
145 3
[37] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 17 nov 2019, 21:22
Proverò a cambiarlo , è un BC327-25
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[38] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 20 nov 2019, 20:10
Ho appena provato a cambiare quel transistor , ma niente da fare
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[39] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 20 nov 2019, 22:35
A sto punto mi viene da pensare alla reattanza del condensatore che diminuendo leggermente di capacità fa abbassare di poco la tensione livellata e i partitori sui transistor non funzionano più bene. Hai la possibilità di saldare in parallelo al condensatore quello grosso bianco di entrata 220 volt un altro condensatore tipo 0,56,0,68 nf 400 volt o per fare una prova anche da 250 volt, un poliestere insomma? Lo hai in casa di recupero? Succedeva al mio spegni spia beghelli la ciabatta per gli standby che non riusciva più ad eccitare il relè ed era proprio il condensatore che crea reattanza per ridurre la tensione di rete che era un po' andato dato che scaldano durante il funzionamento.
Foto UtenteUdis
145 3
[40] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 20 nov 2019, 22:54
Mi dimenticavo, se non è il condensatore ti devi armare di pazienza e staccare transistor e diodi e misurarli da staccati, ma il condensatore sulla 220 volt è molto indiziato....
Foto UtenteUdis
145 3
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
