Equivalenza tra circuiti
Nell'esempio che ho dato il circuito di sinistra preso nella sua interezza chiamiamolo A e quello di destra chiamiamolo B. La questione è perché la tensione in A a capi di R2, R3 è la stessa di quella nel circuito B ai capi di R23?
Nell'esempio che ho dato è solo imposta la tensione sul generatore e si suppongono date le resistenze quindi a capi di R2, R3 nel circuito A e ai capi di R23 nel circuito B non è imposto nulla.
Non imporre tensioni vuol dire che non è data dal problema ma è determinata a posteriori risolvendo il circuito.
Quale tensione ricavi risolvendo il seguente circuito?
Se scrivo le equazioni di kirchhoff cosa viene fuori? Soluzione nulla?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
