Equivalenza tra circuiti
Ma io voglio considerare i bipoli che ho evidenziato nell'esempio non quelli che comprendono R1.
Calcoliamo la corrente
nel primo circuitoScriviamo le equazioni di Kirchhoff
Calcoliamo
con Cramer
Calcoliamo ora la corrente
nel secondo circuito
Calcoliamo le tensioni nei due circuiti
Quando calcoli la corrente Ia hai usato il fatto che la tensione in R23 è uguale a quello del primo, cosa che non è stata dimostrata. Il punto è che se uno definisce due cose usando il termine "equivalenti" non vuol dire che posso sostituirle tra loro, la cosa se si può fare va dimostrata.
Se io dico che due numeri a e b sono "equivalenti" quando a è diverso da b, non vuol dire che posso sostituire 1 con 2 in una espressione anche se 1 è "equivalente" a 2 secondo la mia definizione.
Si hai ragione ho visto meglio adesso, ma comunque non va bene in questo modo perché così abbiamo usato kirchhoff nel primo circuito e abbiamo la soluzione senza passare per il secondo circuito. Invece quello che si fa negli esercizi è proprio di evitare di risolvere il primo circuito per intero appoggiandosi al secondo.
Ok, comunque grazie per la vostra attenzione e per le risposte.
Grazie a EdmondDantes per il materiale dato e a wall87 e admin per gli esempi.
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
