Guarda bene: il pin5 è un riferimento fisso per le due soglie di commutazione del FlipFlop
(su pin2 e pin6) che pervengono da partitori regolabili ....
Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Eh, purtroppo io non vedo nessun punto in comune con i 5V del pin 5, l'unico punto in comune sono le resistenze di riduzione dei volt di alimentazione, altro non vedo...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Se il pin5 è a 5V, questa sarà la soglia per il trigger del pin6,
mentre sarà 2.5V per il trigger del pin2.
Basta quindi tarare opportunamente i partitori esterni che
rilevano la tensione della batteria.
Chiedo scusa
g.schgor, ma continuo a non capire.
Come rilevabile in concreto dal funzionamento, la soglia del pin 2 e di 12,5V mentre la soglia del pin 6 è di 14,5V. E’ per questo che non riesco a capire a cosa serva lo zener da 5V sul pin5…
gianniniivo
Tu confondi- la tensione della batteria con quella applicata ai pin del 555
La funzione dei partitori è quella di adattare la tensiobatteria ai livelli delle soglie.
Ecco, grazie
g.schgor, adesso forse comincio a capire.
Allora, domando: ad esempio, se il valore di quello zener fosse di 4,5V anzi che di 5,1 il funzionamento del circuito potrebbe risultare compromesso, almeno parzialmente?
gianniniivo
Perfetto, grazie, adesso mi è chiaro il principio di funzionamento.
E per quanto concerne la seconda parte del quesito? Quella circa l’ipotesi di sovraccarico del NE555, che potrebbe determinare saltuariamente lo spegnimento del controllo di carica, durante la commutazione dalla corrente minima alla massima? Potrebbe dipendere dai componenti collegati al pin 3 fino al transistor TR3?
gianniniivo
Ma la base di TR3 non è collegata a massa mediante R7? Ci cono due diodi in serie tra TR3, R7 e massa ma non impediscono il collegamento della base verso massa.
gianniniivo
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
