Transistor di potenza dubbio su alternative compatibili
5 messaggi
Salute a tutti. Ho un ampli home stereo che ha i finali di un canale e parte del circuito di polarizzazione bruciati. Nello specifico i transistor di potenza sono 2SA1493 - 2SC3857 al negozio sotto casa mi hanno dato questi 2SA1295 - 2SC3264 perché non hanno gli equivalenti... sono tentato nel montarli però vorrei qualche consiglio. Grazie in anticipo
Direi che li puoi montare, ma li devi cambiare ad entrambe i canali se l'amplificatore è stereo. Alcuni parametri cambiano, poca cosa per il funzionamento generale, anzi sembrano migliori. Il cambiarli a tutti e due canali non è una necessità, ma se vuoi un apparato non squilibrato lo farei. Funziona comunque anche se cambi ad un solo canale vai tranquillo...
Grazie per le cortesi risposte, ho avuto un bel po' di impegni al lavoro e non potuto provare i nuovi transistori, vi aggiorno a breve.
Allora, eccomi, ho avuto finalmente il tempo di dedicarmi a questo ampli. I transitor, come consigliatomi, sono andati alla perfezione, ho dovuto faticare un po', purtroppo, perché si erano bruciati anche altri transistor nella catena di pilotaggio e ho dovuto trovare alternative anche a quelli (viva ebay). Grazie ancora.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 102 ospiti
