Quello che vorrei sapere è se tale movimento e dovuto al fatto che il calore cede energia agli elettroni così che siano in grado di muoversi(se fanno parte di atomi di materiali conduttori) e "scappare" dalla banda di valenza a quella di conduzione;così generando una corrente ed una tensione "termica". Tale dubbio mi è sorto in quanto ho letto che se ci trovassimo alla temperatura dello zero assoluto gli elettroni sarebbero fermi e quindi non si genererebbe rumore termico.
Rumore Termico
Moderatore:
jordan20
7 messaggi
[1] Rumore Termico
Salve a tutti
, ho un dubbio riguardo alla generazione del rumore termico dovuto al moto caotico degli elettroni a causa della temperatura.
Cito da qui:
Thermal noise is caused by the random thermally excited vibrations of the charge carriers in a conductor.
In every conductor or resistor at a temperature above absolute zero, the electrons are in random motion, and this vibration is dependent on temperature.
Although the average current in the conductor resulting from these movements is zero, instantaneously there is a current fluctuation that gives rise to a voltage across the terminals of the conductor.
rugweri
5.948 2 8 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Se vuoi approfondire, anche dal punto di vista storico, ti consiglio di leggere i due seguenti lavori:
Non sono articoli da leggere a letto, comunque.
Puo' sembrare strano, ma un conduttore di resistenza R a temperatura ambiente, a causa del rumore termico, dissipa una potenza massima indipendente dal valore della resistenza stessa. Tale potenza, dell'ordine di
, e' proporzionale alla temperatura ambiente e alla banda di frequenza considerata.
In particolare, per far scendere di un paio di ordini di grandezza la potenza di rumore, e' necessario abbassare notevolmente la temperatura ambiente.*
*Mi sembra anche normale. Trattandosi di un fenomeno termico, dobbiamo considerare Boltzmann e la sua costante.
- J.B. Johnson, Thermal agitation of electricity in conductors, Phys. Rev., vol. 32, pp. 97-109, 1928
- H. Nyquist, Thermal agitation of electric charge in conductors, Phys. Rev., vol. 32, pp. 110-113, 1928
, e' proporzionale alla temperatura ambiente e alla banda di frequenza considerata.In particolare, per far scendere di un paio di ordini di grandezza la potenza di rumore, e' necessario abbassare notevolmente la temperatura ambiente.*
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Di niente
in questo periodo per mia cultura (e per dei progetti che ho in mente) sto studiando i circuiti low-noise, quindi possibilmente se hai altri dubbi in merito posso risponderti
PS: il primo degli articoli citati da
EdmondDantes è stato scritto dallo "scopritore" del rumore termico, e se ben ricordo è proprio l'articolo con cui ha annunciato la scoperta... se hai voglia e tempo, potrebbe essere una lettura interessante
rugweri
Si', Johnson fu l'artefice delle prove sperimentali e Nyquist il "teorizzatore" dei fatti sperimentali.
Si citano a vicenda nei due articoli.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
7 messaggi
