Relay Carica batterie LX 327 (NE)
[311] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2019, 15:09
perché i diodi? Non saebbe meglio senza,
con una R7 più bassa?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[312] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 nov 2019, 15:21
Ho inserito i diodi per ridurre la sensibilità del transistor in quanto dal pin 3 del NE555 esce una tensione che va dai 10 ai 12V e mi sembrava eccessiva, così oltre ad aver ridotto tale tensione anche con altri accorgimenti, ho alzato anche la soglia di saturazione di TR3.
Quel circuito deve introdurre anche una certa isteresi per evitare che staccandosi anche accidentalmente le pinze dalla batteria sotto carica, il regolatore finisca in un ciclo infinito di stop & go. Quindi quel partitore deve provvedere alla riduzione della tensione proveniente dal NE555 e deve anche calibrare il tempo di scarica del condensatore C4 da 1uF. Se non si trova il giusto equilibrio, tra quei componenti, l'isteresi smette di funzionare...
9.070 7 11 13
No Rank
[313] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2019, 15:46
:ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[314] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 nov 2019, 15:49
Grazie per l'aiuto, auguro una buona giornata.
9.070 7 11 13
No Rank
[315] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 nov 2019, 19:56
Buona sera Foto Utenteg.schgor, chiedo scusa se approfitto ancora una volta, ma leggendo un tuo intervento precedente ho realizzato adesso che il NE555 sopporta una corrente di 200mA e pensavo che forse il transistor che utilizzo per pilotare gli SSR potrebbe essere eliminato.
Ora, ammesso che la mia valutazione sia corretta, ci sarebbe però da risolvere un problema: ritardare di un paio di secondi la partenza dei relay, che equivarrebbe poi all'introduzione di una isteresi in caso di distacco delle pinze.
Sarebbe possibile con qualche modifica (rispettando le tensioni soglia start & stop) introdurre un ritardo nell'eccitazione degli SSR? Quei tre relay consumano al massimo 20mA l’uno ma a 32V, a 12 ne consumano meno e il NE555 potrebbe pilotarli da solo se ci fosse un modo per ritardare la partenza dei relay. Per lo spegnimento dei relay si potrebbe lasciare la situazione com'è.
Potresti darmi una suggerimento?
Grazie per quanto potrai fare.
9.070 7 11 13
No Rank
[316] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2019, 20:36
Si tratta di ritaedare di 2s il segnale del pin3?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[317] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 nov 2019, 21:14
Beh, si, però dovrebbe influire soltanto sulla chiusura dei contatti SSR e non sull'apertura...
9.070 7 11 13
No Rank
[318] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 nov 2019, 22:38
Ti andrebbe bene con altro 555 + 2 transistor?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[319] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 nov 2019, 23:50
Chiedo scusa per il ritardo... Eh no, io speravo di poter eliminare addirittura il transistor TR3 e di utilizzare soltanto il NE555 per la commutazione...
Purtroppo ho spiegato male i termini del problema, pensavo che fosse possibile, mediante l'aggiunta di una resistenza e un condensatore, opportunamente collegati tra il pin 7, e altro punto circuitale, di poter introdurre un ritardo nella chiusura dei relay, pur rispettando le soglie di tensione per la carica della batteria...
9.070 7 11 13
No Rank
[320] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 nov 2019, 7:22
Spiacente, ma non è possibile ottenere ritardi
oltre decimi di secondo con soli RC...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
