Per le cose turche, ragiono anch'io così. Comunque è sempre da leggere dove vengono prodotte anche se le direttive di costruzione dovrebbero avere la loro importanza.
Sono convinto che in questo periodo troverai marchi come AEG, Bosch e anche elettropiù a prezzi stracciati.
Lavatrice, 5-6 anni, già rumore cuscinetto...
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
mamma li turchi, ma l'AEG no!
Alex
E' vero che molti marchi che abbiamo sempre conosciuto, vengono fatti in turchia e anche se hanno sempre il nome, non hanno più la paternità, ma ci sono alcuni marchi che hanno direttive di costruzione più selezionate degli altri, è come dire che il materiale cinese fa tutto schifo, in Cina sanno anche lavorare bene, basta che noi non gli si chieda un prezzo che l'oggetto non lo permette.
Ma tornando ad una lavatrice io andrei su una cifra da 400 a 500 € escludendo le motor-drive.
Alex
whirlpool produce in Polonia, qui da me (varese) solo caldo e freddo alta classe.
oramai quasi nessuno produce più in Italia purtroppo.
a quanto ne so anche tutto il reparto progettazione se ne è andato nel senso licenziato per confluire se non ricordo male in Indesit, li trasferivano in blocco in Polonia....
Non e' detto che siano i cuscinetti. Potrebbero essere anche gli ammortizzatori. Smonta e vedi se sono presenti. Se vuoi risparmiare puoi evitare di sostituirli. Li smonti e vedrai che all' interno i gommini si sono trasformati in marmellata.... Compra due silent block di una panda, li lavori con la lima e li infili dentro i due ammortizzatori. Prossimo intervento agli ammortizzatori non lo farai piu' perché i silent block sono eterni e non diventano marmellata...
Grazie ma gli ammortizzatori non c'entrano; il rumore è "di rotolamento" ed apprezzabile anche ruotando a mano il tamburo... vero è che potrebbe anche essere causato da qualcosa che struscia sul tamburo
visto mai che magari è calcare accumulato sulla resistenza?
dovrei provare ad estrarla per ispezionare;
inoltre, essendo che l'ultima lavatrice di cui ho visto gli interni era antidiluviana e data la serie infinita di piccole e grandi sfighe ho dato per scontato che questa abbia la vasca termosaldata e cercando in rete riguardo marca e modello mi sono imbattuto nel ricambio del link, però oggi ho tolto il coperchio e non ho avuto l'impressione evidente che la vasca sia termosaldata
come lo si capisce ? Ho anzi notato (per il poco che si vede solo da sopra) almeno un fermo ad incastro nell'accoppiamento tra le due parti... anche il video russo non fa vedere la vasca che frontalmente e non mi è di aiuto alcuno...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quelle che si possono scoppiare, hanno un bordo nel centro della vasca sul perimetro esterno e ci sono una dozzina di viti autofilettanti abbastanza grosse +- 6mm , a volte invece sui due bordi (sempre nella stessa posizione di prima)vengono tenute assieme con delle clips di acciaio.
In questi due casi riesci con 20€circa a cambiare cuscinetti e tenuta.
Alex
https://www.mytechnology.eu/2014/09/26/guida-sostituire-i-cuscinetti-di-una-lavatrice-risparmiando-dei-bei-soldi/
qui puoi vedere come è una vasca termosaldata, sulla giuntura vedi appena appena della plastica fusa tra i due semigusci
