Diodi in On e Off
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Quindi la caduta di tensione che devo considerare è quella su R1? Sulle soluzioni veniva messa quella su R2, secondo te perciò è sbagliato?
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
E' la stessa cosa, salvo errori:Quindi la caduta di tensione che devo considerare è quella su R1? Sulle soluzioni veniva messa quella su R2, secondo te perciò è sbagliato?
La tensione fra A e massa è la -9V più la caduta di tensione.
Va = -9V + R2*I
Si si, intendevo che sulle soluzioni avevano messo Va= 6V - R2*I.
Grazie mille delle risposte, siete stati davvero di grandissimo aiuto.
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
MarcoD ha scritto:...
Spero che anche questa volta non mi escludano dal forum per non aver usato Latex
Direi di no visto che hai aiutato questo amico
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
Un commento su questi esercizi.
In alcuni casi si può dire immadiatamente di un diodo se è in conduzione oppure aperto.
Ammesso che la rete sia connessa e i diodi siano ideali, se un diodo ha l'anodo collegato alla tensione di alimentazione più positiva, si può subito dire che è in conduzione. Analogamente se un diodo ha il catodo collegato alla tensione di alimentazione più negativa, il diodo conduce.
Quest'ultimo caso è quello degli esempi iniziali, basta scambiare resistenza e diodo in serie.
Dualmente se un diodo ha l'anodo collegato alla tensione di alimentazione più negativa, il diodo è sicuramente aperto così pure se ha il catodo collegato all'alimentazione più positiva.
IsidoroKZ ha scritto:Un commento su questi esercizi.
Grazie per la precisazione, effettivamente sospettavo esistesse una relazione tra "l'orientamento" dei Diodi nel circuito e a quale potenziale di nodo fossero collegati anodo/catodo. Sarà utilissimo all'esame, grazie e buona giornata.
filippoc23
15 2 - Messaggi: 27
27 messaggi
