Diodi in On e Off
[21] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto Utentefilippoc23 » 28 nov 2019, 13:55
Quindi la caduta di tensione che devo considerare è quella su R1? Sulle soluzioni veniva messa quella su R2, secondo te perciò è sbagliato?
15 2
[22] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 nov 2019, 14:29
E' la stessa cosa, salvo errori:
La tensione fra A e massa è la -9V più la caduta di tensione.
Va = -9V + R2*I
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[23] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto Utentefilippoc23 » 28 nov 2019, 14:44
Si si, intendevo che sulle soluzioni avevano messo Va= 6V - R2*I.
Grazie mille delle risposte, siete stati davvero di grandissimo aiuto.
15 2
[24] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 nov 2019, 16:16
MarcoD ha scritto:...
Spero che anche questa volta non mi escludano dal forum per non aver usato Latex :oops:
Direi di no visto che hai aiutato questo amico :D
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[25] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 nov 2019, 13:44
Un commento su questi esercizi.
In alcuni casi si può dire immadiatamente di un diodo se è in conduzione oppure aperto.
Ammesso che la rete sia connessa e i diodi siano ideali, se un diodo ha l'anodo collegato alla tensione di alimentazione più positiva, si può subito dire che è in conduzione. Analogamente se un diodo ha il catodo collegato alla tensione di alimentazione più negativa, il diodo conduce.
Quest'ultimo caso è quello degli esempi iniziali, basta scambiare resistenza e diodo in serie.
Dualmente se un diodo ha l'anodo collegato alla tensione di alimentazione più negativa, il diodo è sicuramente aperto così pure se ha il catodo collegato all'alimentazione più positiva.
[26] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto Utentenembro » 30 nov 2019, 13:58
IsidoroKZ ha scritto:Un commento su questi esercizi.
Grazie per l'utile precisazione :D
Foto Utentenembro
195 1 4
[27] Re: Diodi in On e Off
Messaggioda Foto Utentefilippoc23 » 3 dic 2019, 13:33
Grazie per la precisazione, effettivamente sospettavo esistesse una relazione tra "l'orientamento" dei Diodi nel circuito e a quale potenziale di nodo fossero collegati anodo/catodo. Sarà utilissimo all'esame, grazie e buona giornata. :ok:
15 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti
