Differenza di potenziale tra 2 punti
[1] Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utentemiramax » 1 dic 2019, 9:46
Se impongo che il potenziale sia zero nel nodo sotto R5, mi risulta che per arrivare al punto 4 del circuito il potenziale vale V4=59.94 V, mentre per arrivare al punto 3 vale V3=19.98 V.
Da cui differenza di potenziale DV=59.94-19.98=39.96 V
La soluzione però dice che dovrebbe trovarsi -60 V.
Cosa sbaglio?
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 1 dic 2019, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link a server immagini, Ridimensionata l'immagine ed inviata come allegato, come da regolamento
Foto Utentemiramax
[2] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 dic 2019, 10:03
miramax ha scritto:Cosa sbaglio?
A non pubblicare lo schema in FidoCadJ.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 dic 2019, 12:17
Sbagli ad usare la calcolatrice. Con quei valori di resistenze i conti si fanno a mente.
Come fanno a saltare fuori dei decimali?
Ricontrolla bene la corrente che entra nel ramo dove c'è R5. Ai suoi capi non c'è la tensione che hai trovato tu, nemmeno ai capi di R4 per quello ma non con uno svarione di 30 V, soltanto di 10.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 1 dic 2019, 14:58
ci sono 2 rami di resistenze in parallelo.
Ogni ramo ha due resistenze in serie: ogni serie vale 20 ohm
in parallelo fanno 1/R= 1/20+1/20 ----> 1/R=2/20 -----> 1/R=1/10----->R=10 ohm
poi c'è la resistenza sotto al generatore. Che va in serie con il parallelo fatto sopra.
Quindi R ora diventa 10+10=20 Ohm
Quindi abbiamo un generatore da 200 volt e una resistenza totale di 20 ohm. La corrente nel circuito vale I=V/R ---->200/20= 10 ampere.
Su ogni ramo del parallelo passano 5 Ampere
La caduta di tensione sulla resistenza R4 è 6*5=30 volt
La caduta di tensione sulla resistenza R5 è 18*5=90 volt
considerando che al nodo 0 c'è appunto potenziale 0, sul nodo 3 ci sono 0+30=30 volt, mentre sul 4 ci sono 0+90=90 volt.
30-90 fa appunto -60.
Fine O_/
483 4 5
[5] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 dic 2019, 18:49
Prendi spunto da questa discussione; in particolare dal post 5 in poi (lo schema è simile al tuo).
Soprattutto cerca di capire. E dopo che hai capito continua a studiare ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 dic 2019, 11:01
EdmondDantes ha scritto:A non pubblicare lo schema in FidoCadJ.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[7] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 dic 2019, 11:20
Avrebbe dovuto farlo l'OP., ma va bene lo stesso.
Se vogliamo essere precisi, il tuo schema non rispetta la simbologia IEC. :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 2 dic 2019, 13:42
EdmondDantes ha scritto:...
:mrgreen:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[9] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 dic 2019, 20:22
Visto l'interesse dell'OP... :-)
con I_1 entrante in 1 ed I_4,I_5 uscenti
\begin{array}{l}
{I_1} = \frac{{{E_1}}}{{{R_1} + \left( {{R_2} + {R_4}} \right)||\left( {{R_3} + {R_5}} \right)}} = \frac{{200}}{{10 + 20||20}} = 5{\rm{A}}\\
{I_4} = {I_5} = \frac{{{I_1}}}{2} = \frac{1}{2}\frac{{{E_1}}}{{{R_1}}}5{\rm{A}}\\
{V_3} - {V_0} = {R_4}{I_4} = 6 \times 5 = 30{\rm{V}}\\
{V_4} - {V_0} = {R_5}{I_5} = 18 \times 5 = 90{\rm{V}}\\
{V_3} - {V_4} = 30 - 90 =  - 60{\rm{V}}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Differenza di potenziale tra 2 punti
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 20 dic 2019, 20:59
È ma ormai il compito lo ha fatto... Sai che je frega
483 4 5
