HELP:elettronica interna batteria tablet
[1] HELP:elettronica interna batteria tablet
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 1 dic 2019, 18:46
Ho provato a bypassare una batteria ormai vecchia di un tablet applicando 3,7volt (ricavati tramite uno step down da un trasformatore di 12 volt) direttamente al positivo e negativo dell'elettronica estratta dalla batteria, ma non funziona (il tablet non si accende).
Mi sapete dire il perché? (in foto potete vedere l'elettronica estratta dalla batteria)
Immagine
20 5
[2] Re: HELP:elettronica interna batteria tablet
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 dic 2019, 21:19
All'accensione la corrente potrebbe essere sorprendentemente elevata.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: HELP:elettronica interna batteria tablet
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 dic 2019, 8:53
Si potrebbe essere un problema di corrente di spunto all'avvio...ma è anche probabile che il circuito in questione oltre a gestire carica e scarica informi il tablet sullo stato di salute e di carica della batteria.
La prima prova sarebbe applicare una tensione un po' più alta (4V) in parallelo alla cella in modo da ricaricarla e usarla come aiuto allo spunto. Così verifichi anche che il circuito sia funzionante
32,6k 7 11 13
[4] Re: HELP:elettronica interna batteria tablet
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 dic 2019, 0:16
Concordo con gli inquilini di sopra, la corrente di spunto all'accensione ti fa sedere lo step up e non parte.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
